查看: 706|回复: 2
[弹指神通]:AUTOLISP程序设计技巧
发表于 2004-5-2 07:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
俗话说"熟能生巧",在长期从事AUTOLISP程序设计的实践中,我总结出(当然也参考了其他朋友的经验)了部分编程技巧,仅供大家参考!
1)加载程序之前应先判断文件是否已经被加载
在调用用户自己定义的函数之前,应先将包含该函数的文件调入内存(LOAD "文件").但如果每次调用前都加载该程序,则会浪费很多时间.因此判别文件是否已经调入内存,则是非常重要的,这种用法在菜单文件十分普遍
[RECTAN]( if (not rectan) (load "les2"));(rectan);
在文件内同样可以实现同样的检测
2)抑制函数运行后返回nil
在一个Autolisp函数运行结束后,它常会在命令行上返回一个nil,令人遗憾。其实只要我们问在该函数的最后一行加上(PRINC)语句后,即可抑制nil的产生。
当然如果对需要一个结果的函数,则不可采用此法。
3)几个自动执行函数
a)加载自动执行函数
定义
(defun s::startup()
一旦该函数在acad.lsp函数中定义,在autocad启动时,就会自动加载该函数.
b)存盘自动执行函数
定义
(defun S::save()
该函数与(s::startup)相似,在存储文件时将会被自动执行.例如:在保存文件时,对被保存文件生成备份文件等,就可能需要此功能文件
c)退出时自动执行文件
定义
(defun s::exit()
4)怎样判断两个实数相等
对于计算出来的实数,即使真的相等,但对计算机来说,其往往不是绝对相等(如2.00 与2.000就不等).因此判断其相等就需要采用差值方法
(equal expr1 expr2 [FUZZ])
其中任选项FUZZ指定表达式EXPR1 EXPR2 的最大允许差值.即如果实际差值小于FUZZ,则判断结果为真,反之为假.
(if (equal a b 0.001)
(prompt "These numbers are equal")
(prompt "These numbers are not equal")
5)取系统的环境变量
对编制自己的系统来说,最好将自己的所有编制程序集中在自己独立的目录下,如\acad\lisp等.然后在将该目录添加到ACAD环境中.
在自己编制的程序中,为了确保所要调用函数或文件在AUTOCAD的搜索路径下,就需要判断自己编制的程序目录是否在ACAD环境内.此时就要用(getnev)函数
如(setq nev (getenv "acad"))
其将返回ACAD系统环境,如"C:\\ACAD\\SUPPORT;C:\\ACAD\\FONTS;C:\\ACAD\\LISP"
发表于 2004-5-3 17:22:51 | 显示全部楼层
楼主有什么好的程序,可以发上来嘛,:)
已领礼包: 69个
发表于 2004-5-21 20:40:08 | 显示全部楼层
谢谢!以后编程时注意点!
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.438185 second(s), 36 queries , Gzip On.
