查看: 1047|回复: 14
[求助]:一个奇特的电气问题,必看,很现实
发表于 2004-5-2 23:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个商场照明配电,多数用的是电子式荧光灯,少数用的是金卤灯,其中一层负荷较大,A.B.C三相大致在70~80A左右,看来三相基本均衡,可是测得零线电流却是101A,50平方的铜线四根均发热,不敢妄下结论,特发帖请教各位高手,谢谢!!!
发表于 2004-5-3 08:50:15 | 显示全部楼层
看电压了吗,有两种可能(1)零线桩头有没有松动(2)系统某一分路有接地,可以用钳型电流表在各分路上把三相和零线一起夹起来,看此时电流表的读数,一般很明显的接地读数在10A以上,不明显的接地我也遇到过0.2A,无接地的分路读数一般为0A
发表于 2004-5-3 09:00:10 | 显示全部楼层
电子式荧光灯是有比较大谐波,但也不至于大到这种程度,是不是三相高错了,实际只接两相呢,检查有否中性点偏移,不敢忘言!提供两个计算结果供参考。
发表于 2004-5-3 09:00:42 | 显示全部楼层
零序2
发表于 2004-5-3 13:49:31 | 显示全部楼层
检查N线的接触部位!
这类问题十有八九就出在N线的问题上。
发表于 2004-5-3 20:54:10 | 显示全部楼层
不只你的金卤灯是否装在一相,有电子式还是电感线圈式,电感线圈在线路中有改变相位的作用,造成零线电流大。4楼主说的应该说的就是这个道理。5楼说的问题楼主已经说了零线是100多个电流要是接触不好,零线的电流不应该这么大,并且电缆只是在接头处热,电线不应该全部发热。解决这个问题只有把三相的负荷的类型平均选择的差不多,这样就减少了相位偏移
发表于 2004-5-3 22:39:04 | 显示全部楼层
多谢各位,又学到了一点知识。
发表于 2004-5-4 16:09:25 | 显示全部楼层
是不是有个别配电箱把N线接到了PE线上了
 楼主| 发表于 2004-5-4 22:30:16 | 显示全部楼层
楼上说的有一定的道理,进线开关用的是4p带漏电,相续也没错
发表于 2004-5-5 15:46:26 | 显示全部楼层
六楼说的很有道理,不但要三相负荷分配均衡,而且负荷的阻抗也要尽量一致,如果三相负荷的阻抗角相差太大,即使三相负荷大小一致.表面上三相电流相差不多,由于三相电流的相位已不再保持相差120度,结果也有有很大的零序电流的.
发表于 2004-5-5 16:07:34 | 显示全部楼层
看了楼上的回复,我觉得大家都像是高手,不知道怎样才能学到看见问题就能想到答案这种地步呢?
发表于 2004-5-7 22:30:45 | 显示全部楼层
有100A左右的电流通过,导线会有些发热。
发表于 2004-5-8 00:35:08 | 显示全部楼层
同意5楼的
发表于 2004-5-9 22:06:44 | 显示全部楼层
lhdlgmz :能把你的“序分量计算”工具拿出来共享吗?
发表于 2004-5-10 08:59:16 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]lhdlgmz :能把你的“序分量计算”工具拿出来共享吗? [/B]
这个软件也是从某个论坛下载的,不知本论坛有否,不敢冒然上传。已前没有此软件时,作序分量都用ACAD图解法,也可以的,就是费时。
即然本论坛没有,我马上上传,另发主题上传,让更多人下载。
GMT+8, 2026-11-4 06:24 , Processed in 0.994085 second(s), 61 queries , Gzip On.
