查看: 1695|回复: 11
[求助]:三相380V空调断路器选用
发表于 2005-10-26 16:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
室内机、室外机均为三相380V电源,但控制回路需要220V,请问设备端断路器用三相3P带漏电还是用三相4P带漏电,有何区别?谢谢
发表于 2005-10-26 17:16:23 | 显示全部楼层
Re: [求助]:三相380V空调断路器选用
最初由 tuxiaodong 发布
[B]室内机、室外机均为三相380V电源,但控制回路需要220V,请问设备端断路器用三相3P带漏电还是用三相4P带漏电,有何区别?谢谢 [/B]
“控制回路需要220V”,控制回路是单独引电源吗,还未见过呀!
发表于 2005-10-27 10:26:37 | 显示全部楼层
但控制回路需要220V???
什么意思???
 楼主| 发表于 2005-10-28 10:08:13 | 显示全部楼层
我是说空调设备用的是三相380V,但主机还是需采用三相5线制,N线是否需要经过漏电开关,若不用漏电断路器是否会有问题,因为N线主要用于空调控制回路,好像有“工作接零“。。。之类的说法
发表于 2005-10-28 10:35:20 | 显示全部楼层
3P、4P使指三极、4极。3P开合A、B、C三相;4P开合A、B、C、N。
不论3P、4P,只要代漏电保护,A、B、C、N均已通过同一个零序CT,以抵消三相不平衡电流,而反应出相---地漏电零序电流。
对于空调机,如住宅的配电箱内已有漏电保护,则可选不带漏电保护的断路器。反之亦反。
发表于 2005-10-28 14:34:11 | 显示全部楼层
5楼不懂别乱说,电力规程上有规定零线(N线)是不允许有断开点的。应该选用4P带漏电,但零线在空开内不能断开的空气开关。
 楼主| 发表于 2005-10-28 16:59:51 | 显示全部楼层
六楼楼主好像说得有点矛盾阿?既然是4P开关,1P接N线,如果发生漏电跳脱,怎么可能N线布断呢?
发表于 2005-10-28 17:42:16 | 显示全部楼层
有这种4P空开的,其空开内部N线没有分断的触头,是一根铜排联到空开下端头。
发表于 2005-10-29 18:46:15 | 显示全部楼层
最初由 yycbxq 发布
[B]5楼不懂别乱说,电力规程上有规定零线(N线)是不允许有断开点的。应该选用4P带漏电,但零线在空开内不能断开的空气开关。 [/B]
看来6楼是很懂[/COLOR] 的人了,请你回复7楼吧。你说话这么尖刻?、这么绝对?我接触的专家没有如此的。
俗称的P,说的是“极”,也含“端子”之意。
三相四线如用三极,N在外;
三相四线如用四极,N在内。这时又分两种情况:允许断N,用4极;不断N,用3N极(是3+N之意)--即8楼说的。
请问6楼,哪里规定:空调、低压电器、家电一概不许断零线?我想学一学。
附:请6楼看一下,农网改造中能见到的TT系统示意图。
 楼主| 发表于 2005-10-31 10:10:40 | 显示全部楼层
讲了这么多,我想请问叁相空调应该如何选用断路器呢?用3p\4p\还是3p+n,是否带漏电?
发表于 2005-11-4 15:35:40 | 显示全部楼层
偶公司是这样的
发表于 2005-11-4 15:44:39 | 显示全部楼层
空调厂商不配三相插座的,外面的插座都是施工队自配的。偶公司做法是从断路器直接到室外机,室外机到室内机是220V的。系统图。
GMT+8, 2026-11-23 17:18 , Processed in 0.470276 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
