查看: 1711|回复: 22
[测试]:【尺寸断开】:支持连续断开!
发表于 2004-5-3 23:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
应多位热心朋友的要求,改了一下;有一点还不是太明确:如果连续输入距离值,结果不是太确定,是不是应该封杀第一个输入之后的距离输入?
注意该命令是支持角度标注的!
请下载补丁试一下,谢谢!
发表于 2004-5-3 23:59:11 | 显示全部楼层
Re: [测试]:【尺寸断开】:支持连续断开!
最初由 Qun 发布
[B]应多位热心朋友的要求,改了一下;有一点还不是太明确:如果连续输入距离值,结果不是太确定,是不是应该封杀第一个输入之后的距离输入?
注意该命令是支持角度标注的!
请下载补丁试一下,谢谢! [/B]
嘿嘿!Qun哥哥就是这点好,要不就死不答应你,要答应了立马就改!
好!要的就是它!输入距离我本人从来不用,我要的只是捕捉断开,我认为没有必要输入距离值,不知道其他朋友用不用这个功能。
发表于 2004-5-4 00:07:20 | 显示全部楼层
输入距离还是要用的,我经常就用!
发表于 2004-5-4 00:39:36 | 显示全部楼层
看来也很容易改嘛,这么快就改好了,但要说服qun还真不是一件容易的事,比改命令还难,哈哈。
发表于 2004-5-4 01:07:56 | 显示全部楼层
hehe,方便多了!Qun哥的速度真快哦。
发表于 2004-5-4 09:07:14 | 显示全部楼层
呵呵,快,但还有一问题,能否在断开后自动文字避开,现在如果尺寸断开后过密,每次都需要运行一次文字避让,比较麻烦。
 楼主| 发表于 2004-5-4 09:45:06 | 显示全部楼层
自动避让的麻烦可能更多,因为程序很难顾及没有参与编辑的尺寸,但文字避让是个涉及整体的问题!
发表于 2004-5-4 21:27:42 | 显示全部楼层
【一分为二】没用了,还占右键菜单,不如用尺寸避让替代。
 楼主| 发表于 2004-5-5 00:13:10 | 显示全部楼层
【一分为二】和【尺寸避让】这两个命令的功能完全不同。
发表于 2004-5-5 09:23:57 | 显示全部楼层
这也是大家觉得理正繁琐的地方。在【尺寸断开】:里加个『d』选项就可以了,又多一个【一分为二】的命令,反而觉得繁琐难找。
发表于 2004-5-6 15:35:46 | 显示全部楼层
一分为二,我从不用的,同易楼上的,右键改为文字避让好!
发表于 2004-5-7 10:40:31 | 显示全部楼层
还算不错,可是现可以连续断开之后,却不能连续选尺寸。
可不可以把默认选项(回车)改成选择下一个尺寸,而不是退出。
用热键"Q"来退出。
如果能这样的话就更好了。
 楼主| 发表于 2004-5-7 13:56:38 | 显示全部楼层
最初由 Durain 发布
[B]还算不错,可是现可以连续断开之后,却不能连续选尺寸。
用热键"Q"来退出。
如果能这样的话就更好了。 [/B]
是不是连续选尺寸主要看是连续修改的机会多,还是只修改一个的机会多!
发表于 2004-5-7 14:37:18 | 显示全部楼层
顶~
发表于 2004-5-7 22:15:31 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
就我自己的体会而言,前者(修改多个尺寸)的机会比较多,因为后者我经常用两点尺寸来代替。
GMT+8, 2026-11-5 10:59 , Processed in 0.421836 second(s), 60 queries , Gzip On.
