查看: 948|回复: 9
[求助]:一个出租房的设计,请多提意见.
发表于 2004-5-4 13:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮人家做的一个出租房设计,,右边是二室二厅,主要在厨房和洗漱间及餐厅的布局上总觉得不尽人意,请各位朋友多提宝贵意见,以便我及时改正.
      总体布局是二套二室二厅,一个单间,五层.
      对左边和楼梯间有什么高见也请多多指导!
发表于 2004-5-4 13:52:39 | 显示全部楼层
发个图上来看看吧
 楼主| 发表于 2004-5-4 15:06:47 | 显示全部楼层
已发上来了,请多指教!!
发表于 2004-5-4 20:12:04 | 显示全部楼层
下午 我给你写了 但不知发到哪里去了
我认为左边有问题
1 动静不分 厨房设置的太靠里
2楼梯间尺寸偏小
3 异型房间你布置一个打床试一下 尺寸可能有问题
发表于 2004-5-4 20:15:20 | 显示全部楼层
我想问一下,2楼的楼主,你的画是怎么做的啊?
发表于 2004-5-4 22:12:49 | 显示全部楼层
我觉得厨房进深太大,还有客厅、卧室窗户开的是不是太大了。
发表于 2004-5-5 10:31:31 | 显示全部楼层
左边那套卫厨房位置不合理,可以把梯间做窄点,然后厨房卫生间与A~C轴交3~4轴交换位置可能好些。哪个中间的单间卧室的卫生间也太小了点吧,1000X1200?除了墙可能要在里面转身都难,还不如把卫生间加大点放在梯间那里。还有2跑楼梯怎么做4500X3600的梯间?可以把梯间做小点。。
最初由 ld张文 发布
用Animagic GIF Animator做,可以转换AVI文件
 楼主| 发表于 2004-5-5 15:47:04 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议,对我帮助很大.
至于楼梯间的问题,是由于A轴处只有1米的空间,需要有采光井.异形房间我也很苦恼,这套房子四周都是建筑物.周围只有几米的间距,A轴处是1米,其它为2-3.5米.困为建筑物的阻碍,只能从角上开门进入,因为此处比较开阔.
现将底层传上来,请各位再帮我出出主意,谢了!
发表于 2004-5-5 21:26:46 | 显示全部楼层
最初由 建筑灵魂追求者 发布
[B]我觉得厨房进深太大,还有客厅、卧室窗户开的是不是太大了。 [/B]
得先告请楚:
房子是在什么地方的,南方还是北方,当地气候如何?
再好评论客厅、卧室窗户开的是不是太大了。
 楼主| 发表于 2004-5-5 22:10:27 | 显示全部楼层
房屋朝向为上南下北,刚开始没有标明,表示歉意.
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 0.552251 second(s), 50 queries , Gzip On.
