查看: 695|回复: 7
[测试]:理正建筑左边菜单的个数只能达到15个?
发表于 2004-5-4 21:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑左边菜单的个数只能达到15个,在1280X1024屏幕上左下有一部分空白没有利用,当然,我分两行就可以了,可是我想分三列就可以把尽可能多的按纽列在屏幕上时,一行最多只能设15个,可惜.
发表于 2004-5-4 21:18:30 | 显示全部楼层
不设上限为好,一行时可以不用翻页。
发表于 2004-5-5 00:17:42 | 显示全部楼层
可以一列设三条,不是所有命令都常用,一条菜单有12个常用命令已经很富裕了!
 楼主| 发表于 2004-5-15 01:02:56 | 显示全部楼层
什么说呢,反正的我的屏幕够大,我把图标列为三列,就是为了把尽可能多的图标列在屏幕上,这个改起来不会有太多的难度吧.
理正的屏幕菜单都可以转长菜单,这本身就是为了大屏幕提供方便,如果图标只设为15个,似乎与转长菜单的理念不符.
发表于 2004-5-15 10:59:48 | 显示全部楼层
如果一列中一条不够长,用两条不好吗?自己可以定制图标菜单的。
发表于 2004-5-15 20:30:55 | 显示全部楼层
不是不能加,是qun不想改界面!他忙呀!皇帝不急太监急,没办法,哈哈!
发表于 2004-5-15 20:37:16 | 显示全部楼层
楼主的显示器多大?21''寸的吗?
发表于 2004-5-15 20:58:28 | 显示全部楼层
15个其实也够了,现在很多人都用ET工具,理正有无方法保留全屏的界面状态。现在的情况是,当处于ET的全屏状态退出时,再重新进入,界面变得很小。如果能直接进入全屏状态就好了!
GMT+8, 2026-11-5 14:43 , Processed in 0.472713 second(s), 47 queries , Gzip On.
