查看: 928|回复: 5
[求助]:在设置文字大小时为什么会出现这个提示(见图?
发表于 2004-5-4 22:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样选择“全部选择”?是什么意思“谢谢?
已领礼包: 1117个
发表于 2004-5-4 22:44:41 | 显示全部楼层
你选的字号超过了你的编辑器宽度,估计是你的图比较小,选了太大的字号。我在将英寸的图纸转过来的时候经常不小心发生这种现象(没放大图,仍用毫米的概念),此时如用10 ,实际是用了254的字号了,编辑器放不下了。你可能是在“小比例的大图里写字”(图面放大了设计很小)
发表于 2004-5-4 22:49:51 | 显示全部楼层
右击MTEXT编辑器有一快捷菜单上有"全部选择"选项.如图.
 楼主| 发表于 2004-5-4 22:56:19 | 显示全部楼层
我的图是10000mm*10000mm,为什么200mm大的字体就放不下了?如果是先以2.5mm的大小输入后,再在绘图窗口中右击这些文字进行编辑,这时就可以随意改变文字大小了!但不懂开始设置时会有这个限制,即不能大于20mm,真是奇怪啊!
已领礼包: 1117个
发表于 2004-5-4 23:35:20 | 显示全部楼层
这就对了,你这么大的图,如果比例是1:1,你想写字时必定要将写字区放大,否则你在屏幕上定不准基本文字区,等你将写字区放大到在屏幕上能基本定下插入区(就是编辑框在的地方)时你的显示区放大了多少倍(与将一张图全显示在屏幕上),此时计算机可是默认在全屏一张图状态哦;等到你重新编辑,编辑框已能调节了(不在多此一举的帮你默认框的大小了)
 楼主| 发表于 2004-5-5 09:25:09 | 显示全部楼层
最初由 laoyun 发布
[B]这就对了,你这么大的图,如果比例是1:1,你想写字时必定要将写字区放大,否则你在屏幕上定不准基本文字区,等你将写字区放大到在屏幕上能基本定下插入区(就是编辑框在的地方)时你的显示区放大了多少倍(与将一张... [/B]
谢谢laoyun的帮助,基本上理解你的意思了!
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.409108 second(s), 42 queries , Gzip On.
