查看: 2321|回复: 15
[求助]:线型中的点怎样才能加粗?
发表于 2004-5-4 22:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
线型中的点怎样加粗?
发表于 2004-5-4 22:38:34 | 显示全部楼层
直接改变线的粗细可以吗
已领礼包: 1117个
发表于 2004-5-4 22:49:31 | 显示全部楼层
将点放大,等于加粗
 楼主| 发表于 2004-5-4 23:09:06 | 显示全部楼层
怎样放大?直接加粗点会变细线,而不是园点.
发表于 2004-5-4 23:29:41 | 显示全部楼层
点是无法加粗的,只有用短到接近于点的线段代替才行,这就是要自己去改一改线型了。
已领礼包: 1117个
发表于 2004-5-4 23:54:31 | 显示全部楼层
线型中的点在设计工程图中很少用(除了很小的图,它不易打清楚,晒图、复印、图形转换更容易丢失),实际工作中一般应用短划(也是标准要求及图形美观),如果你一定要得加粗的圆点,就象5楼说的一样作就行了(功夫很大,没必要)。
发表于 2004-5-5 07:43:01 | 显示全部楼层
我一般是画一个小圆,然后填充,复制填充,粘贴到线上
发表于 2004-5-5 08:33:14 | 显示全部楼层
我同意7楼的看法,我经常要画电气图,里面的连接点就是先画个圆再填充就可以了
发表于 2004-5-5 09:20:42 | 显示全部楼层
五楼说的是一个好办法!在定制线型的时候只在这样做才比较方便!
发表于 2004-5-5 09:26:37 | 显示全部楼层
图形中的圆点可以用“DOUNT”命令来画
已领礼包: 1117个
发表于 2004-5-5 21:37:47 | 显示全部楼层
如果真的要画点那直接用点命令画在上面岂不是更方便,要大要小随你便
发表于 2004-5-6 10:50:32 | 显示全部楼层
用do画圆环啊,将一个数值变为零就可以了
发表于 2004-5-6 15:06:15 | 显示全部楼层
donut,大家都明白,这可以最基本的命令啊。
建议先作好模板图,设好线型、块。。。。。。不用重复工作。
发表于 2004-5-6 15:16:35 | 显示全部楼层
改变将线型定义中的点(长度为0)为线段(有长度)
发表于 2004-5-6 17:24:26 | 显示全部楼层
最初由 blackspot 发布
[B]改变将线型定义中的点(长度为0)为线段(有长度) [/B]
*-*6 我不太明白,是什么意思,请指教。
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 1.099475 second(s), 60 queries , Gzip On.
