查看: 1320|回复: 9
[求助]:用ObjectARX 开发的东西可以脱离CAD运行吗?
发表于 2004-5-5 04:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了
ObjectARX for AutoCAD 2004 软件开发工具包完全版 开发工具
我用visual studio 2003 编译其中的例子
第一个错误:
ArxDbg fatal error LNK1104: 无法打开文件“mfc70.lib”
我从.net 7.0中找了这些库后
第二个错误:
ArxDbg fatal error LNK1120: 2 个无法解析的外部命令
ArxDbg error LNK2001: 无法解析的外部符号 "protected: virtual int __thiscall CAdUiBaseDialog::FindContextHelpFullPath(char const *,class ATL::CStringT<char,class StrTraitMFC_DLL<char,class ATL::ChTraitsCRT<char> > > &)" (?FindContextHelpFullPath@CAdUiBaseDialog@@MAEHPBDAAV?$CStringT@DV?$StrTraitMFC_DLL@DV?$ChTraitsCRT@D@ATL@@@@@ATL@@@Z)
ArxDbg error LNK2019: 无法解析的外部符号 "protected: virtual int __thiscall CAdUiBaseDialog::FindContextHelpFullPath(char const *,class ATL::CStringT<char,class StrTraitMFC_DLL<char,class ATL::ChTraitsCRT<char> > > &)" (?FindContextHelpFullPath@CAdUiBaseDialog@@MAEHPBDAAV?$CStringT@DV?$StrTraitMFC_DLL@DV?$ChTraitsCRT@D@ATL@@@@@ATL@@@Z) ,该符号在函数 "private: void __thiscall ArxDbgUiTdcDatabase::display(void)" (?display@ArxDbgUiTdcDatabase@@AAEXXZ) 中被引用
发表于 2004-5-6 08:31:30 | 显示全部楼层
arx无法脱离AutoCAD环境运行的
DBX好像可以
发表于 2004-5-7 22:53:12 | 显示全部楼层
ARX is based on  AutoCAD. You have to link  associated  ARX's LIBs  special for  AutoCAD.
发表于 2004-5-8 10:03:58 | 显示全部楼层
在论坛中搜索net,会找到相关信息:如何在.NET2003上编译OBJECTARX2004!
发表于 2004-5-8 18:19:39 | 显示全部楼层
dbx的东西可以脱离cad,但是还是要向autodesk买个什么东西
发表于 2005-4-12 09:26:21 | 显示全部楼层
有人买吗?
发表于 2006-4-18 11:48:53 | 显示全部楼层
楼上的哥们都说得很清楚了!
发表于 2006-4-18 13:54:24 | 显示全部楼层
可以打电话问CAD公司:65056848
发表于 2006-4-18 15:56:45 | 显示全部楼层
如果只使用AcGe库,只要Acge.dll就可以,不需要装完整的CAD,但这个纯几何库用处不太大。
发表于 2006-4-18 17:10:11 | 显示全部楼层
我觉得这个问题就好比:计算机的智慧是否有一天会超过人类?
GMT+8, 2026-11-4 01:51 , Processed in 0.561694 second(s), 50 queries , Gzip On.
