查看: 1242|回复: 12
[求助]:请问有没有斜度为60度的20米梁板标准图
发表于 2004-5-5 22:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人近来遇到一个斜度为60度的桥梁设计,由于以前主要是搞建筑设计,入行不久,感到很难。
图集只有0到45度的,哪有60度啊,有人说,60度就是30度的,可以套用,我看却不可以,因为板的方向相差90度。
随手贴张图,请大师们指教。
发表于 2004-5-7 21:13:41 | 显示全部楼层
晕了,30度和60度的板当然是一样的了,动脑子想一想啊......
发表于 2004-5-8 13:48:24 | 显示全部楼层
这个想想嘛
发表于 2004-5-8 17:50:39 | 显示全部楼层
60度的斜桥受力复杂,建议不要采用。
 楼主| 发表于 2004-5-9 07:42:07 | 显示全部楼层
二楼的ljcsru 先生,能说详细点吗。
最好能附个说明图。
发表于 2004-5-24 10:39:02 | 显示全部楼层
CAD怎么学的啊
好好问问老师吧
发表于 2004-5-24 11:18:08 | 显示全部楼层
建议改河!
桥梁按45度设计施工。
发表于 2004-5-24 11:26:54 | 显示全部楼层
先把角度搞清楚再说!大于45 度的板无法配筋。即使配成筋,受力复杂,易出问题!且谨慎!!
发表于 2004-5-26 21:26:39 | 显示全部楼层
把30度的板反过来搁好拉,哪有60度的板啊??不就是30度的板吗??
发表于 2004-6-12 03:41:00 | 显示全部楼层
建议采用框架结构,而且,60度,和30度是两码是,60度可是高难度
发表于 2004-6-12 10:03:01 | 显示全部楼层
30度和60度对称于45度,90度和0度也是对称于45度。那么90度和0度也是一样的吗?30度的板用于60度???30度的板用于-30度可以,你试试用于60度?角度未搞清楚知说别人。60度的桥梁还是不要做好,改路改河都好。
发表于 2004-6-12 23:39:19 | 显示全部楼层
若是小河则应改河,否则应改变路线的走向,大于45 度的板无法配筋,想想看,斜交60度,若正交跨径为L,则斜跨径L1=L/COS60=2L,造价上也不合算。
 楼主| 发表于 2007-5-27 17:08:12 | 显示全部楼层
谢谢各位高手,后来我们还是改了线形为45度。
如果做板涵可以做到多少度呢,请大虾发表意见。
GMT+8, 2026-11-3 00:57 , Processed in 0.602813 second(s), 57 queries , Gzip On.
