查看: 1787|回复: 3
[求助]:请问怎么修改DWG参照中的内容?
发表于 2008-1-23 09:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
先做了一个DWG的标准图框
然后在其他的图纸的布局中:插入--DWG参照
这样就可以在这个新的文件中使用那个标准的图框了
但是每张图纸的文字是不一样的,请问怎么修改每张图纸中的,图框上的文字?
虽然可以在标准图框中就不使用文字,然后在每张图纸中写
但是这样字体的位置可能就不会很准确,而且每次还都要调整字体、大小、横排竖排
最方便的就是可以直接图纸中的图框上的文字
请问为了实现这个目的,该怎么做?
发表于 2008-1-24 00:14:38 | 显示全部楼层
在原图(图框文件)中不写要变化的内容(图纸号)。
第一张图纸,XREF图框以后,手工写好变化的部分。
以后对其他图纸的图框,从第一张图里复制整个XREF图框和自己后添加的内容, 然后文字编辑即可。
这个图框要在图纸空间做,选择复制才容易,全部复制就可以了。
如果图框在MODEL SPACE,就不好选了。
 楼主| 发表于 2008-1-28 08:56:47 | 显示全部楼层
这确实是一个方法,多谢了
发表于 2008-1-28 19:29:50 | 显示全部楼层
每次都要改的话,可以在外部参照管理器中改
GMT+8, 2026-11-22 09:17 , Processed in 0.396774 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
