查看: 538|回复: 2
[求助]:图纸空间布图打印的问题!!在线等待回答!!
发表于 2004-5-5 23:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我用CAD画的图!!是A1的1:100的图,我最后出图时打的是A1的图!!所以所有图纸空间里布局用A1的图框了!!现在我想出A3的白图给别人校对!!我该如何办???我有100多张图,难道又要重新定义???(我们公司打a1图用的是hp500而打a3图用的是epson的激光打印机),我詃如何出图???请图示!!! 我在出图比例里选了按图纸空间缩放怎么底下还是1:1??????
发表于 2004-5-6 21:48:46 | 显示全部楼层
没关系呀,假若您采用图纸空间布图,打a1的图您可以使用1比1,想打成a3的图,在打印设置里面改为按图纸空间缩放就行了.我们单位也是一样的,a1正式图,a3校对图,矢量化的图形,你想按什么比例打都可以
 楼主| 发表于 2004-5-7 01:30:26 | 显示全部楼层
我选了按图纸空间缩放怎么还是不行啊!预览时显示不全啊!!还有哪里没调???
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.471218 second(s), 35 queries , Gzip On.
