查看: 945|回复: 2
[求助]:选择对象的时候为什么会这样?
发表于 2004-5-6 10:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
键入命令后,提示选择对象,但如果有多个对象,分几次框选后,最终执行该命令的对象只有最后一次框选的部分对象,为什么??
发表于 2004-5-6 11:03:48 | 显示全部楼层
工具——选项——选择——用Shift键添加到选择集(去掉勾选)
或:
命令行输入PICKADD——回车——输入1——回车
PICKADD 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
控制后续选定对象是替换还是添加到当前选择集。
 0 关闭 PICKADD。最新选定的对象将成为选择集。前一次选定的对象将从选择集中删除。选择对象时按住 SHIFT 键可以将多个对象添加到选择集。
 1 打开 PICKADD。每个选定的对象(单独选择或的通过窗口选择)都将添加到当前选择集。要从选择集中删除对象,请在选择对象时按住 SHIFT 键。
 楼主| 发表于 2004-5-6 11:09:03 | 显示全部楼层
了解!!
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.368624 second(s), 36 queries , Gzip On.
