查看: 944|回复: 10
[求助]:高层楼板中能用冷轧带肋钢筋吗?
发表于 2004-5-6 15:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层楼板中能用冷轧带肋钢筋吗?
发表于 2004-5-7 05:19:01 | 显示全部楼层
一般的楼板可以用的。
发表于 2004-5-7 08:52:01 | 显示全部楼层
最好不用,据说带肋钢筋质量不能保证,抗折强度不够
发表于 2004-5-7 10:46:06 | 显示全部楼层
应该可用把,国家没强制性规范,只是冷轧钢筋的脆性大,延性小!
发表于 2004-5-12 23:06:39 | 显示全部楼层
考虑延性的构件一定不能用,想想就连预埋件都禁止用了,重要的结构更要注意了!
发表于 2004-5-20 16:39:35 | 显示全部楼层
当然可以用,注意构造就可以了
发表于 2004-5-20 22:09:52 | 显示全部楼层
我觉得可以用,以前也做过不少高层,都用过,没出什么问题。
发表于 2004-5-25 12:25:33 | 显示全部楼层
应该可以用,只要不用在承受抗冲击性的构件中。
发表于 2004-5-30 10:15:35 | 显示全部楼层
当然可以用啊!我们一直都用的。高层多层都可以。
发表于 2004-5-31 09:32:58 | 显示全部楼层
可以用,注意施工方法
发表于 2004-6-4 21:43:45 | 显示全部楼层
我们都用了,还用冷扎扭也不知有问题没
GMT+8, 2026-11-3 15:19 , Processed in 0.489039 second(s), 52 queries , Gzip On.
