查看: 703|回复: 7
[求助]:双系统可以共享声卡、显卡吗?
发表于 2004-5-7 09:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子是双系统98、XP,上星期将XP出现点问题重新装了一下,但声卡和显卡都不在身边又想用XP,98下的声卡和显卡以前都装好了的。不知是否共享98下的声卡、显卡呢?怎么做?
发表于 2004-5-7 10:43:57 | 显示全部楼层
昏头,大概中文不过关。
如果98下可以上网,到网上下载声卡显卡的XP驱动。98下的设备驱动程序大多不能在XP下使用。
发表于 2004-5-7 13:07:27 | 显示全部楼层
98和XP,98和w2000驱动程序不能共享,你可以按斑竹的方法去做
同时建议你做完之后,可以安装一个备份驱动程序的工具或者将98和XP用ghost分别备份一下,
以后如需要重新安装,只要恢复回去就行了.
发表于 2004-5-7 14:17:01 | 显示全部楼层
[求助]:双系统可以共享声卡、显卡吗?
不可能的,因为98和XP的驱程是不能通用的。
发表于 2004-5-7 14:28:15 | 显示全部楼层
你是什么类型的机子?一般的AC97声卡,XP应该可以自认吧!
发表于 2004-5-11 14:11:51 | 显示全部楼层
楼上说得对,Xp自带的驱动还是很多的。
发表于 2004-5-11 14:18:42 | 显示全部楼层
还是去网上下载驱动吧,不要用XP自带的驱动,效果很差。
发表于 2004-5-11 14:26:30 | 显示全部楼层
98和XP的声卡,显卡不能通用的,一个系统要分别装一次
实在没有只能下载了
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 1.366568 second(s), 46 queries , Gzip On.
