查看: 889|回复: 5
[求助]:教堂的结构怎么去建模?
发表于 2004-5-7 13:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一教堂的结构。就象是电影院在二楼有个象阶梯教室那种斜的座位,上下高差有2.4m,本层的层高为6.2m,你们说我要不要在这一层设置一层层间梁。如果在画图时候考虑有层间梁结果就按手算,在建模时不设层间梁那对计算结果有影响吗?我个人认为没有影响,因为在pm里说明中说层间梁只传递荷载作用。并未考虑该杆件的刚度存在。不知道我这样的认为对不对。但是我们的总工说那样对柱子的计算长度有影响。还请各位大虾高见。
发表于 2004-5-8 17:00:07 | 显示全部楼层
我觉得影响肯定是有的,但是不会太大吧
发表于 2004-5-9 01:41:36 | 显示全部楼层
总工说的对,确实对计算长度有影响
发表于 2004-5-9 13:02:28 | 显示全部楼层
有梁跟没梁,对计算结果肯定有影响,不过可能不太大。对柱计算长度有影响。
发表于 2004-5-10 11:08:15 | 显示全部楼层
计算模型应尽量与实际情况一致,只是有时不得已而要做一些简化和近似。
发表于 2004-5-12 06:54:35 | 显示全部楼层
当作局部一楼层输入试一试可以吗?计算模型出入太大,结果会差很多,设层间梁只考虑一个
荷载吧,柱子的计算长度应该受影响,长了
GMT+8, 2026-11-5 02:30 , Processed in 0.609593 second(s), 41 queries , Gzip On.
