查看: 1421|回复: 6
[求助]:晓东工具箱的新问题?
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-13 15:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行晓东工具-曲线一-删超短线,出现以下错误,直到按了ESC键才中止。
  1.   [FONT=courier new]
  2. Command: _del_SPL
  3. 正在初始化...
  4. 正在初始化...
  5. 正在初始化...
  6. 正在初始化...
  7. 正在初始化...
  8. 正在初始化...
  9. 正在初始化...
  10. 正在初始化...
  11. 正在初始化...
  12. 正在初始化...
  13. 正在初始化...
  14. 正在初始化...
  15. 正在初始化...
  16. 正在初始化...
  17. 正在初始化...
  18. 正在初始化...
  19. 正在初始化...
  20. 正在初始化...
  21. 正在初始化...
  22. 正在初始化...
  23. 正在初始化...
  24. 正在初始化...
  25. 正在初始化...
  26. 正在初始化...
  27. 正在初始化...
  28. 正在初始化...
  29. 正在初始化...
  30. 正在初始化...
  31. 正在初始化...
  32. 正在初始化...
  33. 正在初始化...
  34. 正在初始化...
  35. 正在初始化...
  36. 正在初始化...
  37. 正在初始化...
  38. 正在初始化...
  39. 正在初始化...
  40. 正在初始化...
  41. 正在初始化...
  42. 正在初始化...
  43. 正在初始化...
  44. 正在初始化...
  45. 正在初始化...
  46. 正在初始化...
  47. 正在初始化...
  48. 正在初始化...
  49. 正在初始化...函数被取消
  50. Command:
  51. Command: *Cancel*
  52.   [/FONT]
复制代码
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-13 15:55:43 | 显示全部楼层
Re: [求助]:晓东工具箱的新问题?
最初由 efan2000 发布
[B]运行晓东工具-曲线一-删超短线,出现以下错误,直到按了ESC键才中止。
[CODE]
Command: _del_SPL
正在初始化...
正在初始化...
正在初始化...
正在初始化...
正在初始化...
正在初始?.. [/B]
这个是自动加载的问题,很奇怪,很多机器都没有问题,有的就有,你试试把XDSOFT.MNL里面的和MNU里面的_del_SPL改个名字,问题就应该能解决。
或者点下其他曲线工具后,回来再用它就可以。
已领礼包: 8644个
发表于 2002-11-13 17:03:50 | 显示全部楼层
我在使用晓东工具箱时还遇到这样的问题,象下面这样:
Initializing...
Initializing...
Initializing...
Initializing...
Initializing...
Initializing...
Initializing...
Initializing...
Initializing...
Initializing...
Initializing...Autolisp stack overflow*cancel*
请问这个该如何解决?
已领礼包: 181个
 楼主| 发表于 2002-11-13 17:04:07 | 显示全部楼层
两种都试过了,好象没什么效果。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-13 17:05:54 | 显示全部楼层
最初由 efan2000 发布
[B]两种都试过了,好象没什么效果。 [/B]
就一种啊,同时修改MNL,MNU里面同名的,变成其他名字。
TO: liuyj :
你的是哪个命令出现的?
已领礼包: 8644个
发表于 2002-11-14 13:58:09 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
TO: liuyj :
你的是哪个命令出现的? [/B]
我单位的机器用的是WIN98第二版,晓东工具里“工具二”的关于组的命令都会出现以上情况。我家里的机器用WINXP,标注里的一些命令也出现了上面的情况。请问这是不是与系统有关?
已领礼包: 593个
发表于 2002-11-14 14:21:00 | 显示全部楼层
先说第一个,del_spl 是最早的一个删除短线的程序,后来晓东又写过一个,在 Obj_curve.lsp 中将 del_spl 注释了,所以出现循环。
解决办法:
1 去掉Obj_curve.lsp 中Del_spl 程序段的注释
出现循环的情况一般都是命令名和相应的程序中的命令对不上。只要在 mnu 中找到命令名称,然后到 mnl 中找加载的程序名称,再到程序中找该命令,有-》对,没有-》循环。
还有就是点命令后提示未知命令,是因为Mnl 中没有自动加载。
大家可以集中写在这里,我可以一次改正。
GMT+8, 2026-11-7 10:27 , Processed in 1.329516 second(s), 44 queries , Gzip On.
