楼主: GLD685
[求助]:请教机械密封问题?漏油怎么解决?
发表于 2004-5-11 17:21:10 | 显示全部楼层
油浴?在一个小轴承座内?
发表于 2004-5-11 18:57:00 | 显示全部楼层
油浴润滑?不会吧,您的设计图样明明是脂油润滑呀...
 楼主| 发表于 2004-5-11 19:29:33 | 显示全部楼层
我的图进油孔和出油孔没有画出,是我把图表达不清,上面有两个是透气罩,中间是进油的孔,请问老师:油浴润滑的思路对不对?以前是用的脂润滑,安装的问题轴承有时发热,更有烧坏的时候,所以想用这油浴来代替脂润滑。请指点!谢谢!
脂
发表于 2004-5-12 07:38:38 | 显示全部楼层
您的结构不能用于“油浴”。
若要油浴,必须是真正的“密封”结构,而不是您现在的“防尘”结构(有明显的间隙)。
这是十分清楚的规则。
 楼主| 发表于 2004-5-12 08:25:39 | 显示全部楼层
老师:能不能具体说下应在什么地方改进呀或者其它的方法?我是真的想搞明白.谢谢!老师!
发表于 2004-5-12 09:04:59 | 显示全部楼层
从我们交流的过程看,您好像还不是一个工程师。
我想知道您的基础怎样,因为我不知道怎样给您讲才比较合适...
 楼主| 发表于 2004-5-12 11:16:27 | 显示全部楼层
老师:我是第一次搞这个润滑设计,的确我还不是个工程师,所以我在谦心请教呀!机械方面因为产品单一涉及的面就比较狭,但您说的我基本能听懂,您是说有间隙的迷宫沟槽密封在这里根本起不了密封的作用.另外我想这个轴和盖子的间隙配合也有点大.是吗?
发表于 2004-5-12 11:33:46 | 显示全部楼层
呵呵,您可真够执着的。
发表于 2004-5-12 23:21:00 | 显示全部楼层
你采取了迷宫密封,这种密封一般需要组合设计,一般用迷宫加油封的双重密封组合方式,可以达到很好的防尘效果。如果现场尘土不大,也可以取消迷宫。但单用迷宫必定会漏油。
 楼主| 发表于 2004-5-13 10:53:14 | 显示全部楼层
谢谢!我明白了!
发表于 2004-5-15 09:53:36 | 显示全部楼层
这是我按您的意思,依照常规的设计构思做的例子,请参考。
注意油的进出处理和密封零件的选用。
这个设计用于中、低速,低油压,有尘土的条件下,线速度4-15m/s;压前小于0.3MPa;寿命大于500小时
发表于 2004-5-15 10:10:44 | 显示全部楼层
up
发表于 2004-5-16 00:18:39 | 显示全部楼层
回油孔加工有一定的难度。
发表于 2004-5-16 08:17:39 | 显示全部楼层
也可以将油孔放在端盖上,如果要减少加工难度。但这样会提升装配维护的难度。
这只是个设计构思的示意...
发表于 2004-5-16 13:26:15 | 显示全部楼层
迷宫密封分径向和轴向之分,你可以根据箱体是否剖分来考虑,或根据安装的空间来考虑,具体可参考机械设计图册
GMT+8, 2026-11-3 02:48 , Processed in 0.681312 second(s), 54 queries , Gzip On.
