查看: 29135|回复: 200
[原创]:用AutoCAD做的3D实体运动分析,
发表于 2004-5-8 00:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在这个论坛看到有人用AutoCAD建模后用其它手段做的实体动画,不过还没有人用Autocad直接做3D运动,我给一个,请大家看看
我在论坛上看到有人说AutoCAD的实体没什么用处,我觉得有点可笑,虽然Autocad实体的功能没有PROE,UG等3D软件强,但也能发挥很好的运用,而且现在的Autocad用户群与二次开发商数量之多是哪一个CAD软件能比的,
我不是在这儿炫耀什么,只是想说明Autocad的3D是很有用处的,你觉得没用,是你的水平问题,不是软件问题
这是我以前做的一个机构运动分析,由于涉及技术资料问题,因此在这把一些基础件取消了,只上传了运动组件,能说明问题就行了,请见谅!!!!
操作如下:
1   解包   打开 演示.Dwg, 加载FX.vlx 程序 (我是在2002与2004中调试的,其它版本没试过,不知行不行)
2    调整好视角(3DORBIT)
3    在命令行输入 FX    按程序要求输入 演示圈数 与 角度增量的值 (我没作错误处理)
重复2   3 步骤    就可以从不同角度对零部件进行观察了
对运动件的干涉检查很有用处,另外我做这个东西的目的并不仅仅是为了好看,通过提取一些点的位移数据,可以实现速度,加速度等运动分析。
 楼主| 发表于 2004-5-8 09:53:01 | 显示全部楼层
把上边的运动贴个动画给大家瞧瞧!!!!!!!!
发表于 2004-5-8 11:27:33 | 显示全部楼层
文件是2004版的我打不开呀!
 楼主| 发表于 2004-5-8 14:17:18 | 显示全部楼层
换个角度
再贴一个
发表于 2004-5-12 20:15:58 | 显示全部楼层
AUTOCAD上也可以做动画吗,我用CAD也用了好久了,到现在水平只是一般而已,我怎么才能提高自己的水平呀???
发表于 2004-5-14 13:57:23 | 显示全部楼层
学这个很难是吗?
我只会二维,还是自己学的。学习时事倍功半学习。方法可能太笨。
不会三维。
请问怎么样才能学会呀?
只是用功?
*-*3
*-*4
发表于 2004-5-15 00:21:11 | 显示全部楼层
AUTOCAD也能做三维?
发表于 2004-5-15 10:56:34 | 显示全部楼层
能教我们做动画的方法吗?
发表于 2004-5-19 09:37:14 | 显示全部楼层
我用的是CAD2004,3D图我是会画拉,但是怎么能做运动分析呢?强烈期待您的解答!
 楼主| 发表于 2004-5-19 17:21:27 | 显示全部楼层
我在拆叠动画贴中已经说过原理了.
实现原理很简单,原则上运动规律只要能用解析几何表达的机构都能用Autocad来做运动分析(包括平面与空间的),
具体如下:
1 将运动各构件组做成块
2 计算机构中的各关键点坐标位置及构件相对转动角度
3 直接修改CAD数据库中的各块的插入点及;转动角度 (删除 重插入块的方式速度太慢,复杂一点的根本动不起来)
4 别忘了在LISP程序中加入(command "DELAY" "0")刷新,否则速度太快,瞬间程序就结束了,根本动不起来
这样搞定后,从任意视角运行程序就可观察构件间的间隙情况,直观明了,非常有用
至于楼上说的ACAD的版本问题,我想不存在,采用标准LISP编写,各种版本都可适应
发表于 2004-5-24 15:59:36 | 显示全部楼层
我会做三维的,但是不会做动画
发表于 2004-5-24 21:12:26 | 显示全部楼层
精彩,这个地方能学到的东西真多。
发表于 2004-5-27 19:30:59 | 显示全部楼层
还是要编程的,对编程一点都不会
发表于 2004-6-3 18:05:11 | 显示全部楼层
确实精彩,以前以为不能的事情,现在多可以了。
请问能不能告诉原代码呢?
发表于 2004-6-5 22:55:24 | 显示全部楼层
真是奇怪,ACAD也能做动画。不知这种方法实际用起来是否方便?
GMT+8, 2026-11-2 22:11 , Processed in 0.595319 second(s), 61 queries , Gzip On.
