查看: 1701|回复: 3
[LISP程序]:最新推荐行列编辑器 1.1
发表于 2004-5-8 09:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本软件主要用来处理各类多行多列的文本数据,虽然程序也能处理字符信息,但是功能设计多以数值为主,软件主要功能:
  1.数据导入向导:可以自定义导入各种分隔符的文本数据文件,功能基本上与Execl相同。
  2.列匹配导入数据:两个不同的文件,各指定某一列,两列中内容相同的行合并成一行。
3.生成AutoCAD绘图脚本:选择表格内数据数据列,生成绘点、多义线、样条曲线的AutoCAD绘图脚本文件。
  4.行列转置:行列互换。
  5.公式计算:支持列数据引用的公式计算,支持函数有Sin,Cos,Tan,Atn,Log,Exp,^幂,Abs,Int,Fix,Sgn(符号)等等。
例如 选择D列的部分或全部行,输入公式A*(sin(B*3.1415/180)+C,程序根据选择逐行计算引用A,B,C当前行内的数据按公式计算,结果填入D列的当前行内。
  6.数值填充:
  7.Execl的标准编辑功能。
8. 支持鼠标拖访打开多个文件,追加多个文件(拖动时按下Ctrl键)
9.数值填充:
10.Execl的标准编辑功能。
11. 支持鼠标拖访打开多个文件,追加多个文件(拖动时按下Ctrl键)
12. 提供数学计算功能:目前提供的有 "拉格朗日插值" "三次样条插值" "有理函数插值" "统计分布的矩" "统计中位数" "数据拟合" "直线拟合" "绝对值偏差最小的直线拟合" "线性最小二乘法" "非线性最小二乘法" "离散相关与自相关" "多维快速傅里叶变换" "线性方程组" 。
已领礼包: 1491个
发表于 2008-5-21 01:01:45 | 显示全部楼层
楼主,有没搞错啊!压缩包只是一网址,网址可以当文字啊!再说网址还上不去呢!
发表于 2008-8-25 08:23:11 | 显示全部楼层
试一试
发表于 2008-9-13 14:15:05 | 显示全部楼层
不能下载
GMT+8, 2026-11-3 06:07 , Processed in 0.572105 second(s), 39 queries , Gzip On.
