查看: 725|回复: 0
[求助]:请教几个布局空间的问题
发表于 2004-5-8 10:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在面局空间用MV新开视口,在视口的模型窨调整好了比例了,回到图纸空间,如果视口没有锁定再回视口的模型空间,发现视口里的图会重新生成显示整张图,但我以前碰到过好象不需要锁定回模型空间也不会重生成,不知道我修改了什么属性。
另外,在布局空间里虚线老是显示不出来,总是得通过ltscale来修改比例,而且修改完保存了再重新打开该图纸文件虚线还是显示不出来,还得重新修改,请大侠们赐教方法。
GMT+8, 2026-11-6 08:04 , Processed in 0.614547 second(s), 32 queries , Gzip On.
