查看: 579|回复: 4
[求助]:理正是否支持对已经有的轴网修改?比如探索者那样
发表于 2004-5-8 10:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改不太方便啊,
还有就是轴网不能输入A1 A2
只能最后修改,有点麻烦
发表于 2004-5-8 10:45:44 | 显示全部楼层
1. 不知希望如何修改轴网?能否具体说明?
2. 用【轴号定义】命令定义一下,就可以标注A1、A2。
 楼主| 发表于 2004-5-8 12:04:31 | 显示全部楼层
探索者这样,
比如我要增加3个间隔2700的轴线,或者更多条
只有使用编辑旧数据,就可以方便增加
理正我没有找到,只能一条一条增加
发表于 2004-5-8 12:49:26 | 显示全部楼层
你要的功能理正建筑全都有,而且它可以说是功能最好的一个。
1.理正自动使用当前目录下的旧数据,你不要的话要用清空数据。
2.可以直接在图中选取轴网数据。如下图。
3.增加多个相同开间的功能也是有的。
另外建议你看看xianxl 做的演示(置顶贴),里面说得很详细,我不会做动画,还是贴一张图说明吧。
 楼主| 发表于 2004-5-8 14:17:01 | 显示全部楼层
谢谢,楼上的兄弟,可能是当初第一用的时候,把数据清除了
GMT+8, 2026-11-5 10:56 , Processed in 0.430941 second(s), 41 queries , Gzip On.
