查看: 878|回复: 9
[求助]:紧急求助!电脑硬盘这样装可以吗?
发表于 2004-5-8 11:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我将硬盘挂在别人的机子上,将别人的硬盘拆掉,然后使用自己的硬盘,进行格式化C盘后重新装系统,现在我想了解一下,可不可以
两个硬盘都能分开用,各自用自己的操作系统,不会对机子产生不利的影响.(不是指两个硬盘不一起用).
发表于 2004-5-8 11:47:30 | 显示全部楼层
每次启动时,在CMOS中修改选择从哪个盘启动即可
发表于 2004-5-8 12:00:35 | 显示全部楼层
除非你们机器的配件一样
发表于 2004-5-8 12:03:11 | 显示全部楼层
你可以直接接在另外一个借口上啊。这对你的另一个操作系统没有影响的。
启动的那个系统还是原来的那个硬盘的系统。另外挂上去的那个硬盘里面的没影响的。我试过
发表于 2004-5-8 19:44:05 | 显示全部楼层
没试过,感觉应该是二楼说的那样,只是还需要对分区另设置一下。
发表于 2004-5-8 19:49:24 | 显示全部楼层
2楼的说法正确,但是这样做也太麻烦了吧,只是用微软的系统直接装就行了阿,要用别的系统大不了用系统指挥官之类的,这样还方便啊。
发表于 2004-5-8 20:38:07 | 显示全部楼层
最初由 碧浪可儿 发布
[B]每次启动时,在CMOS中修改选择从哪个盘启动即可 [/B]
我隐约记得好象以前遇到过一些有类似功能的程序,可以实现使用不同的分获进行系统引导,不过我也记不太清了.
但是要说改写CMOS,就没有那么麻烦了,有好多小程序可以记录下来CMOS的数据,并且可以回写,那么只要将两种启动方式的CMOS数据记录下来,需要的时候写回去,然后重新启动就应该可以了.
发表于 2004-5-8 22:09:18 | 显示全部楼层
如果电脑配置不一样,那么驱动也可能不一样,用别人的硬盘作启动,有可能启动不了。
发表于 2004-5-8 23:52:40 | 显示全部楼层
我觉得安装两个不同的操作系统,可以从启动菜单上选择也基本可以解决,但你的硬盘如像优盘一样要移来移去就麻烦了。
发表于 2004-5-8 23:57:47 | 显示全部楼层
有专门的软件可以做到多重启动
GMT+8, 2026-11-6 18:55 , Processed in 0.412690 second(s), 50 queries , Gzip On.
