查看: 5191|回复: 44
[求助]:IDE2上的硬盘能否启动系统?
发表于 2002-11-13 22:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近想在电脑里装三个硬盘,两个接在IDE1上,另一个新加的接在IDE2上,设置为主盘模式,且已经安装了WinMe,但是不知道为什么无法启动系统,总是报告没有操作系统,即使IDE1上的两个硬盘都断开也是如此;当该硬盘换到IDE1接口时可以启动系统。
现在该硬盘设置为附加数据备份盘,系统由IDE1上的主盘启动,请问能否将该盘设置为临时启动盘?另外,IDE2上的硬盘能否启动系统?
:3 :3 :3 :6 :6 :6
发表于 2002-11-13 23:23:58 | 显示全部楼层
应该是安装的问题,我给你找了个教材:
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.ccidnet.com/school/enter/2000/08/08/70_1194.html">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2002-11-14 00:02:15 | 显示全部楼层
要修改CMOS中的启动项。
 楼主| 发表于 2002-11-14 00:07:31 | 显示全部楼层
修改过的,或C或D都不行
发表于 2002-11-14 00:13:42 | 显示全部楼层
不知你的CMOS是什么版本,C:肯定不行,低版本的CMOS总应该是D:
 楼主| 发表于 2002-11-14 03:38:16 | 显示全部楼层
BIOS   ver   4.51
1. 去除另外两个硬盘的数据线,cmos设定为C:,不成功
2. 另外两至少连接一个,cmos设定为D:,不成功
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-14 08:58:09 | 显示全部楼层
在CMOS中应该有IDE-0,IDE-1,IDE-2三种类型吧,选择最后的那一种试试。如果是显示盘符的话,就应该有C,D,E吧,选择E也试一下。
发表于 2002-11-14 10:57:11 | 显示全部楼层
BIOS 4.51中没有IDE-0,IDE-1,IDE-2……,只有C:、D:。
IDE1上的从盘卸掉,再选D:启动应该没问题。还有,你的系统应该是在IDE1上安装的,不是在IDE2上安装的,是不是有问题?
发表于 2002-11-14 12:49:32 | 显示全部楼层
Re: [求助]:IDE2上的硬盘能否启动系统?
最初由 xzg_hello 发布
我最近想在电脑里装三个硬盘,两个接在IDE1上,另一个新加的接在IDE2上,设置为主盘模式,且已经安装了WinMe,但是不知道为什么无法启动系统,总是报告没有操作系统,即使IDE1上的两个硬盘都断开也是如此;当该硬盘?..
可以
不要忘了激活IDE2盘上的启动分区
 楼主| 发表于 2002-11-14 13:21:05 | 显示全部楼层
单位的系统是在IDE1上装的,其中主盘C:区做系统区,D:盘做平常工作区;IDE1上的另外一个从盘已经用PQ7.0将激活系统区去掉,全部作为扩展分区,共分两个逻辑盘;IDE2上的硬盘是我在家里面安装的WinME,也就是说已经激活了的,家里的硬件系统与单位的不同,不能正常启动是可以理解的,但不能引导却有些说不过去,因为交换到IDE1上时是可以引导的,只是不能进入正常操作界面。
我想达到的目的:
①当启动IDE1上的主盘时,能正常访问另外两个硬盘,并可随时隐藏IDE2上的私盘,盘符最好不错乱。这个目的现在已经达到。
②当启动私盘时,能正常访问另外两个公盘(也可不访问),允许盘符错乱,这用于引导公盘崩溃时数据恢复以及私人活动。
〔注〕私盘不宜高格重装甚至重分区,因为里面有些软件找不到安装盘了
发表于 2002-11-14 13:49:24 | 显示全部楼层
我还是建议你把IDE1上的从盘卸掉,再选D:启动试试。
发表于 2002-11-14 14:03:32 | 显示全部楼层
要想没有盘符交错的话,新接的硬盘都要接再IDE2上,而且在BIOS中都要设为None,这样的话,盘符会按你的连接顺序排列。
如果你想要用你自己的硬盘启动系统的话,你的可启动盘要在BIOS中可见(还是接在IDE2的主盘上),这样的话,你自己的C盘会变为D盘,其余的盘符会按照IDE1主,IDE2主,IDE2从的顺序排列。或者把IDE2主为可见,而其他为不可见。这时候,启动那个系统就看你在BIOS中的启动顺序。
至于盘符的隐藏,你可以用超级兔子来解决这个问题,最好是公司的盘,和你自己的盘各装一个,这样不易会产生问题。
祝你成功~~
发表于 2002-11-14 18:54:18 | 显示全部楼层
我的意见:
试试把你公司的系统硬盘单独接到IDE2上试试,如果能启动则是你自己的硬盘问题,(在BIOS设置正确的前提下),如果不能启动则是主板的问题(通常只有很旧的主板才会这样,96年以前的)。
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-14 19:03:30 | 显示全部楼层
盘符交错只要把第二个硬盘的类型设为Auto即可。
发表于 2002-11-15 16:31:42 | 显示全部楼层
我刚买了一块硬盘,试了双硬盘双启动,完全可以。
主/从盘随便乱设,IDE口随便乱插,都能正常引导
你的主板可能太老
GMT+8, 2026-11-7 08:08 , Processed in 0.533030 second(s), 60 queries , Gzip On.
