楼主: xzg_hello
[求助]:IDE2上的硬盘能否启动系统?
发表于 2002-11-15 19:00:21 | 显示全部楼层
升级主板的BIOS试一试!
发表于 2002-11-20 18:58:58 | 显示全部楼层
理论上,启动盘只能是在"IDE1"接口上的
发表于 2002-11-21 17:25:21 | 显示全部楼层
我想应该可以!因为我第一台电脑在1999年4月份买的,主版位微星6163 现在我挂了3个硬盘,两个光驱,一个软驱,装了2个操作系统(Win98和WinXP)分别在其中的两个硬盘上,启动完全没有问题!
发表于 2002-11-22 20:10:46 | 显示全部楼层
升级BIOS应该可以的再把IDE1和2上的硬盘跳线都设为主盘,然后在COMS里把1关掉,用软盘启动把系统装到IDE2上
发表于 2002-11-24 04:00:06 | 显示全部楼层
什么年代的主板啊,太破了,换一个吧。
 楼主| 发表于 2002-11-24 14:40:14 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议,我现在已经完全解决,而且还多加了一个硬盘,挂接硬盘总数达到4个,现将设置方案说明如下:
硬件配置:
主板:440BX芯片组,好像是微星的
CPU:P2-300
内存:128MB  SDRAM
四个硬盘都是Maxtor生产的,容量分别是4GB、10GB、15GB、20GB,其中10GB的很可能有坏道
IDE1主--20GB(7200转,ATA66)作为主工作盘,分三个区,主分区安装有Win98
IDE1从--15GB(5400转,ATA66)私盘,平常隐藏,分三个区,其中主分区安装有WinME
IDE2主--4GB(5400转,ATA33)放置C:镜像文件和虚拟内存文件,一个区,设置为活动,当C:崩溃时用于启动和恢复系统
IDE2从--10GB(5400转,ATA66)全部设置为扩展分区,分两个逻辑区,主要用于下载和共享
CMOS设置:
平常仅IDE1主设置为USER,其余设置为NONE
使用情况:
1.平时在Win98中工作时三个公盘均可操作,盘符也不发生错乱。
2.使用私盘时可以调用公盘的数据,一般也不发生盘符错乱现象。
3.当IDE1主启动困难时,将IDE1主与IDE2主盘接线对调,使用ghost镜像还原,还原约耗时7分钟。
此次手术中使用的工具有:
ghost2003、pq7
主要操作有:
1.   4GB==》20GB硬盘对拷
2.   20GB和4GB磁盘空间调整
3.   WinME硬件驱动程序更新
4.   私盘数据转移
总耗时:约4小时
发表于 2002-12-14 22:20:23 | 显示全部楼层
你如果IDE2上接有光驱你应该把IDE2上的硬盘跳为从模式,而且应该挂在中间的口中
IDE2是可以启动的,我的机器是老BX板,接有两个6G和8G的盘,3个系统都没事!(用SFDISK做启动菜单)
发表于 2002-12-14 22:44:40 | 显示全部楼层
费这么大劲,真不如换块硬盘,四块硬盘加起来还没有我的一半大,建议你接两块新硬盘,用1+0的模式。
硬盘老了用着也不安全,还有最好把系统换成win2000或win XP 或linux .
发表于 2002-12-15 16:35:42 | 显示全部楼层
我的计算机装了3只硬盘,1只CDROM,1只DVD,安装了两了操作系统,XP就安装在IDE2上,我的主板是BX,至今也没有问题!
发表于 2002-12-15 16:58:20 | 显示全部楼层
BX的板子的确是很经典的!
发表于 2003-1-9 20:56:18 | 显示全部楼层
新主板肯定可以,我现在就是ide2的
发表于 2003-1-22 17:13:44 | 显示全部楼层
转win2000或xp没有盘符交错问题。建议装
发表于 2003-2-6 15:51:41 | 显示全部楼层
在CMOS中应该有IDE-0,IDE-1,IDE-2三种类型吧,选择IDE-2就行!!!
发表于 2003-2-11 21:01:42 | 显示全部楼层
你都用上3个硬盘了,加块SCSI卡吧,建立一个磁盘阵列,由于 SCSI卡自带用于处理数据的 CPU ,从磁盘读写数据的速度快得多。在一个IDE接口上连两个IDE设备,同一个时间内只能
从一个IDE设备上读取数据,在不同盘的分区间交换数据时速度会很慢。
      如果你非要用第三个硬盘启动的话,你可以考虑加个移动硬盘盒,占用一个光驱的位置,
让第二、三块硬盘都用IDE 1 排线的第二个接口,并且设为从盘,需要哪个时就把哪个插上去,以第二块硬盘的方式启动。
发表于 2003-2-15 23:45:14 | 显示全部楼层
把硬盘上的跳线改下!!
修改硬盘上的跳线应该可以!你的主板旧你只能把硬盘接回IDE1接口来处理它!
GMT+8, 2026-11-7 08:08 , Processed in 0.465851 second(s), 53 queries , Gzip On.
