查看: 1100|回复: 13
[求助]:请教大家桩和墩和一个问题?
发表于 2004-5-8 20:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家桩和墩和一个问题?他们的计算方法分别是怎么样。有没有关于墩的规范。
发表于 2004-5-11 23:30:17 | 显示全部楼层
墩一般小于5米,桩一般大于5米.墩按浅基计算考虑深度修正.桩按桩基规范计算.
发表于 2004-5-12 20:46:10 | 显示全部楼层
同意2楼楼主的说法
发表于 2004-5-13 10:31:30 | 显示全部楼层
最初由 hnxwk 发布
[B]墩一般小于5米,桩一般大于5米.墩按浅基计算考虑深度修正.桩按桩基规范计算. [/B]
如按浅基计算直接用采用独基岂不更好!.
发表于 2004-5-13 17:35:22 | 显示全部楼层
国家规范中无墩基础的概念,正好手上有湖北省的地方标准,里面有墩基础的一些规定:
11.5.1 埋深大于3M,直径不小于800mm,且埋深与墩直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4的独立刚性基础,可按墩基设计,墩身有效长度不宜超过5m.
11.5.2 1)墩身砼等级不宜低于C20
           2)墩身采用构造配筋时,纵向钢筋不小于8根12,且配筋率不小于0.15%,纵筋长度不小于三   分之一墩高,箍筋8间距250mm
           4)墩基宜采用人工挖孔,机械钻孔的方法施工,墩底扩大直径不宜大于墩身直径的2.5倍
     5)相邻墩墩底标高一致时,墩位按上部结构要求及施工条件布置,墩中心距可不受限制.持力层起伏很大时,应综合考虑相邻墩墩底高差与墩中心距之间的关系,进行持力层稳定性验算,不满足时可调整墩距或墩底标高
     6)墩底进入持力层深度不小于300mm,当持力层为中风化,微风化,未风化岩石时在保证墩基稳定性的条件下,墩底可直接置于岩石面上,岩石不平整时,应整平或凿成台阶状
11.5.3 敦基设计应符合下列规定:
         1.单墩承载力特征值或墩底面积计算不考虑墩身侧摩阻力,墩底端阻力采用修正后的持力层承载力或按抗剪强度指标确定的承载力特征值.岩石持力层承载力特征值不进行深度修正.
资料不是很全,手上的只有这么多,大家看看吧,打这么多字累死了,呵呵
发表于 2004-5-13 20:12:48 | 显示全部楼层
4楼楼主看看5楼楼主的贴子就应该知道我说的没错.
发表于 2004-5-23 16:54:55 | 显示全部楼层
敦基和桩基计算是一样的,区别在于:桩基用的是qpa,敦基用的fa(浅基特征值)
发表于 2004-5-26 13:08:45 | 显示全部楼层
最初由 hhhsss 发布
[B]敦基和桩基计算是一样的,区别在于:桩基用的是qpa,敦基用的fa(浅基特征值) [/B]
??不同意!
  墩基按浅基础设计,桩基按深基础设计,两者的受力机理和破坏形式完全不同。
  墩基设计时除进行地基承载力计算外,还需验算抗倾覆、抗滑移。
发表于 2004-5-27 20:03:15 | 显示全部楼层
沈阳地基规范里有明确规定,而且还有相应计算公式,表格,构造等,该规范在这方面做了很多工作,建议你去参考一下
发表于 2004-5-27 22:09:29 | 显示全部楼层
能否把表格和计算公式发上来?我们这儿没有这个规范,而审图人又要我采用,谢谢
发表于 2004-5-30 07:50:14 | 显示全部楼层
墩要测试吗?和试桩一样?
发表于 2004-5-30 11:14:09 | 显示全部楼层
墩当然要进行测试,与桩相同
发表于 2004-6-1 21:26:23 | 显示全部楼层
能否分享下沈阳的规范呀,我们这里,这方面没有什么资料和规范
发表于 2004-6-3 16:56:59 | 显示全部楼层
墩不需要检测,至少湖北省是这样
GMT+8, 2026-11-4 20:49 , Processed in 0.770752 second(s), 58 queries , Gzip On.
