楼主: chenjing
[求助]:后浇带的钢筋应不应断开?
发表于 2004-9-2 09:01:35 | 显示全部楼层
一般都不断开.
我看过有的书上写如果不断开,后浇带处的钢筋由于两端混凝土的收缩会达到屈服,可实际工程中我们设计院没断,工程也没什么问题.
发表于 2004-9-2 16:24:31 | 显示全部楼层
应该不断开,看过的现场都这样的
发表于 2004-9-3 10:12:15 | 显示全部楼层
到底是断还是不断
发表于 2004-9-4 00:01:58 | 显示全部楼层
10楼的说的好而全啦。。
还有一点。。
后浇混凝土强度应比原混凝土强度高一级,
且应采用徽膨胀混凝土浇灌以防交接处开裂
发表于 2004-9-4 10:34:43 | 显示全部楼层
后交带钢筋不应该断开的吧,而且在后交带上部布置附加加强钢筋、且在新旧混凝土结合部位要布置钢丝网片。
发表于 2004-11-8 16:47:28 | 显示全部楼层
斑竹认说得比较完善,补充一下,钢筋还是不断的好,我从来不许将受拉钢筋断开,现场有的施工单位将钢筋断开是不对的
发表于 2004-11-9 10:13:43 | 显示全部楼层
听说过快易收口网吗!》???
贵一点,那样钢筋不用断!
发表于 2004-11-9 15:33:43 | 显示全部楼层
我设计时从未断开过。
发表于 2004-11-9 16:07:26 | 显示全部楼层
没有解决不了的问题,可断可不断.都遇见过.
发表于 2004-11-9 18:42:51 | 显示全部楼层
不断开,留插筋,然后浇筑
发表于 2004-11-10 11:16:09 | 显示全部楼层
快易收口网,听过啊。不同等级的砼交接处也可以用的啊。
发表于 2004-11-10 20:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于砼收缩后浇带,楼板和墙板钢筋最好断开,搭接,曾经有后浇带钢筋不断且设加强钢筋使得楼板在后浇带边开裂的工程,梁钢筋由于连接原因不断.什么都是在发展的,高规明文规定后浇带钢筋宜断开搭接,我们以前都不断,现在楼板钢筋全断.
发表于 2004-11-11 13:09:47 | 显示全部楼层
应该不断开。很多后浇带设置在梁上,钢筋断开后还叫什么梁啊?
发表于 2004-11-11 20:43:44 | 显示全部楼层
我认为板内的钢筋应断开,梁内的钢筋可不断,既然后浇带是解觉温度问题,那就应让板自由伸缩呀,不断开如和伸缩呀
发表于 2004-11-23 22:58:18 | 显示全部楼层
当然可以断开
GMT+8, 2026-11-5 15:32 , Processed in 0.498075 second(s), 57 queries , Gzip On.
