楼主: chenjing
[求助]:后浇带的钢筋应不应断开?
发表于 2004-11-24 12:08:33 | 显示全部楼层
上面的钢筋不应该断开把, 而且混凝土的标号要提高
发表于 2004-11-28 16:25:24 | 显示全部楼层
钢筋不断开。详见构造手册。后浇带作用是避免砼裂缝,结构整体受力不变,要是钢筋断开,那么受力分析就不对了
发表于 2004-11-28 18:08:18 | 显示全部楼层
我们做的工程都是不断开的
发表于 2004-11-29 00:44:17 | 显示全部楼层
1.后浇带的钢筋不应该断开,且需加设加强筋。
2.施工后浇带在施工42天后用膨胀混凝土浇筑。
3.沉降后浇带待主体结构封顶后30天用膨胀混凝土浇筑。
发表于 2004-12-8 16:28:33 | 显示全部楼层
后浇带的钢筋不断开吧,我以前在施工单位的时候都是这样的,并且这个部位的钢筋要加强,
发表于 2004-12-9 09:34:23 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的回复,又学了不少东西啊。谢谢了
发表于 2004-12-9 11:14:31 | 显示全部楼层
后浇带钢筋不应断开,我认为还要加强配筋,规范上对后浇混凝土要加一个等级,就是认为此处薄弱.另外后浇带一般设在受力较小部位.
发表于 2004-12-9 13:03:46 | 显示全部楼层
我是这样看的,至于叫后浇带,就是始终要浇筑到一起的,和原先浇筑的混凝土结构成一体,共同受力.
但采取后浇施工方法的原因,就是因为施工期间的受力考虑才设置的.
至于到底断不断开,要针对施工现场的具体情况来判断:一般来说,先断开的方法优于不断开.
    在施工期间,如果钢筋不断,在各种因素所造成的结构内力不能完全消除,在一定情况下,还会造成结构在后浇筑带部位的裂缝出现.
    对于断开的后浇带钢筋,可以在达到浇筑后浇带混凝土前,采用钢筋接头的形式连接.
发表于 2004-12-9 15:53:38 | 显示全部楼层
断与不断,要看具体情况,对于断开钢筋,其搭接长度够,哪又有何不可呢,在某本结构构造资料上,后浇带钢筋就是断开的
发表于 2004-12-25 23:58:17 | 显示全部楼层
要断开焊接,板要全部断开,梁底筋不用断,否则,在温度应力下,板容易开裂
发表于 2004-12-26 09:28:29 | 显示全部楼层
后浇带钢筋通常有三种不同的处理方法:
1.楼板钢筋断开搭接,而梁、地下室侧墙的钢筋连续,针对混凝土收缩及温度变化不太严重的情况;
2.楼板、地下室侧墙的钢筋断开,梁的钢筋连续,针对地下室侧墙紧贴支护结构或后浇带间距偏大的情况;
3.楼板、地下室侧墙、梁的钢筋均断开,针对混凝土收缩及温度变化比较激烈的情况
发表于 2004-12-31 15:35:30 | 显示全部楼层
对于这个问题我过去的做法跟楼上多数的做法是一致的,即钢筋不断并设加强筋。但最近某专家给我们的建议是,钢筋应断开。这样才可以完全释放后浇带两侧的收缩应力。
发表于 2004-12-31 22:50:03 | 显示全部楼层
加筋,不断开,如果间距少可以断开
发表于 2005-1-1 10:39:51 | 显示全部楼层
我认为构造手册上的不一定对:
1.高规条文说明第4.3.13条中明确规定:施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少温度应力,而提高它对温度应力的耐受能力。所以通过后浇带的板、墙钢筋应断开搭接,以便两部分的混凝土各自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力较小的部位通过,不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开即可。(全国技术统一措施中有此结点)
2.钢筋不应加强,如果加强则失去了减少混凝土的应力的本意(我曾两次听高规起草人李国胜老师的讲课,他明确答复钢筋不要加强)
3.设后浇带可以适当放宽伸缩缝的间距,但不能完全代替伸缩缝。
发表于 2005-1-4 16:31:14 | 显示全部楼层
钢筋可断可不断,不断需要增设钢筋,这都是有过实践的,无须争论。
GMT+8, 2026-11-5 16:33 , Processed in 0.514799 second(s), 53 queries , Gzip On.
