查看: 1011|回复: 3
[转贴]:ms2004的简介(台湾bentley网站)
发表于 2004-5-9 10:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
賓特利系統最新的旗艦級產品 MicroStation V8 2004 Edition終於在2004/4/30正式推出。除了將會在五月底舉行的BE Conference中詳細介紹MicroStation V8 2004 Edition新增功能外,目前已經有一系列“Standardizing With V8” 研討會,將透過 Webcast讓您搶先一步認識MicroStation V8 2004 Edition。
新版的MicroStation V8 2004 Edition新增10項核心功能,最新的特色便是支援 Adobe PDF 、加強 DWG 相容性,以及數位安全性。整體來說,MicroStation V8 2004 Edition 為 AEC 機構廣泛的作業程序提供了一個新的標準化方式,例如變更管理、製圖與繪圖、電子化發佈與計畫準備等等程序標準化。
賓特利系統平台產品副總裁 Bhupinder Singh 表示,"我們有些客戶的高階主管告訴我們他們正在尋求標準化作業的方式。他們優先考量的便是要排除商務程序中的不確定性,以及提高可預測性。我們這一代的新版本產品便代表了我們對像是 PDF 這種開放標準的承諾,以提供核心技術來滿足他們對開放標準的需求。 我們希望能幫助他們提高其商業價值與效率" 。
以MicroStation V8 2004 Edition來將程序標準化, 藉由讓提升作業程序的一致性以及可重複性來提高效率 — 也就是更高的生產力、更快的發佈速度以及更少的錯誤。 同樣地,標準化的作業方式也可以讓企業建立共同的步調,以便更完善地評估及強化作業效能。 最後,標準化作業也可以提高作業靈活度、讓 AEC 內容可重複使用、以及創造新的商機。
MicroStation V8 2004 Edition新增與強化的核心技術包括了:
強化的列印技術,支援 Adobe PDF 這個 AEC 領域中最普遍的電子發佈標準。 使用者可以發佈複合式的、安全的、簡潔的 PDF 文件,而文件內容來源則是 DGN 或 DWG 製圖(含有點陣與向量資料)、規格、時間表、原料清單與其他專案資訊。 PDF 文件保留了 MicroStation 檔案的等級與參照架構,並且可以將超連結、數位簽名與書籤包含在文件裡面。
MicroStation 支援 PDF 讓企業可以很容易地使用它來建立以 PDF 為基礎的電子發佈與分享程序。
數位安全性( Digital Security )為 MicroStation V8 全新的功能,它可以允許在製圖上加上電子化簽名,以及對專案的多層級存取特權。保證主管人員可以獲得可靠的批准程序與安全的工作流程。
變更追蹤( Change Tracking )也是 MicroStation V8 中的新功能,增加了修訂控制功能。使用者可以將任何設計上的變更獨立出來檢視,使用者可以記錄、再檢查以及回復修改的完整歷史記錄,包括所有的資料與參照、日期與作者。他們可以復原任何變更,即使在關閉檔案之後仍可以復原任何變更,以利主管人員以一個標準的方式來審核設計的歷史記錄。
DWG 核心技術也是 V8 2004 Edition的重點加強項目,MicroStation 使用者可以使用 DWG 檔案、 DGN 檔案或任何混合了這兩種檔案格式的檔案。使用者只有在 MicroStation 中,才能完全以這兩種常見的格式來參與專案及發佈資訊 — 這對使用者與使用者公司來說是最明顯的一個競爭優勢。
標準管理( Standards Management )也是 MicroStation V8 2004 Edition 中的新功能,它提供了建立及執行標準的工具,以及適用於整個專案或企業的規範。藉由可自行界定、以 XML 為基礎的標準檢查程式,MicroStation V8 2004 Edition 可判別不相容的製圖方式,或元件是否位於正確圖層。
客製化功能(Customization)讓程式設計師與管理員可以擴展及設定 MicroStation 。在強化過的 V8 上,他們現在就可以使用 Microsoft Visual Basic for Applications 來執行自訂作業了。
同樣地, V8 中也新增了一個以地區為導向的新層級的功能。 MicroStation 現在也可以設定,來將建築、土木、地理空間與廠房設備延伸包含進來。 這些延伸 – TriForma 、 CivilPAK 、 GeoGraphics 與 Schematics – 之前只有在 MicroStation 的增益集應用程式中才有。
最新的3D 核心技術則提供了強大的表面、固體與網面的模型製作與使用工具,以及更完美的上彩能力。 MicroStation V8 的新特色是特徵造型( feature modeling )、參數化零件( parametric cells )與粒子追蹤( particle trace rendering )。這些新增的特色與功能讓企業能夠在一個單一產品上,將2D與3D設計流程完全整合。
參考( References )核心技術讓使用者可以參考其他檔案中已經完成的工作。 現在在 V8 中,參考可以完全融入到一個單一的圖層中,而不是被限制在一個單一的圖層中,以提供與 DWG 檔案中的 XREF 檔案的相容性。 而且,參照現在也允許在單一檔案中有多個圖紙定義( multiple sheet definitions ) – 賓特利系統其他產品可辨識的的定義。 這些強化功能提供了新的方式來建立額外的設計與製圖標準。
尺寸標注( Dimensioning )技術則讓使用者建立可以計算及顯示線性、角度、或光線測量的標籤。V8 新增的功能還包括了公制與英制單位之間的自動轉換功能,以及檢查未連結的尺寸標注( disconnected dimensions )的功能。
製圖協助( Drawing Aids )核心技術提供了更強大的設計及製圖的放置及編修工具。在 V8 中, AccuSnap 與專利的 AccuDraw 技術則提供了強化的互動回饋功能,而且也可以為特定工作流程定義抓點順序( snap order )。
发表于 2004-5-16 11:28:39 | 显示全部楼层
你可真能找,都找到台湾了.
注意点^
发表于 2004-6-8 09:32:44 | 显示全部楼层
技术是没有国界的,更何况台湾是属于中国的
发表于 2004-6-8 20:20:42 | 显示全部楼层
现在那边开了一个中文繁体的新闻组,有兴趣的兄弟可以去捧捧场。毕竟,都是一母同胞!不过,Bentley 在Country的选项中把 “Taiwan”放进去,似乎有些不妥!!
http://discussion.bentley.com/cg ... amp;utag=&sub=y
GMT+8, 2026-11-4 07:17 , Processed in 0.551233 second(s), 38 queries , Gzip On.
