查看: 790|回复: 3
[求助]:vb编程超级求助!!快快
发表于 2004-5-9 15:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
先打开一个文件列表,再根据文件列表打开相应的文件,读取文件第一行得到左上角坐标和行列宽度,但是怎么可以判断哪几个文件所得到的矩形是左右重叠,还是上下重叠,重叠多少,也就是说文件1和文件2有重叠,是怎么重叠。*-*i
发表于 2004-5-10 00:59:14 | 显示全部楼层
我觉得,根据左上角坐标和行列宽度,可以得到右下角坐标。如此一来,就可以判断出第N个文件所指的坐标范围与第1到N-1个文件所指坐标范围是否有重叠,以及重叠面积。
 楼主| 发表于 2004-5-16 21:09:58 | 显示全部楼层
其实呢,主要问题并不是在主里!
我就是不知道怎么去计算。怎么判断!*-*6
发表于 2004-5-20 00:01:15 | 显示全部楼层
如果是这样的话,我就不好说了。
GMT+8, 2026-11-3 19:25 , Processed in 0.649392 second(s), 38 queries , Gzip On.
