查看: 1104|回复: 14
[讨论]:桌面上出现“片断”是何原因?求教,不解!
发表于 2004-5-9 20:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机器有时会在桌面上出现片断,打开后事前一个为结束的程序。
发表于 2004-5-9 20:13:11 | 显示全部楼层
你可能在cad或者其它软件里面复制过什么东东,然后在显示桌面的时候粘贴了。。。。。。。
发表于 2004-5-9 20:20:24 | 显示全部楼层
片断有时是个文件碎片,无法修复,很少碰到,所以不是很清楚,但是绝对不是楼上说的。
发表于 2004-5-9 20:25:15 | 显示全部楼层
可能是word文档碎片。
发表于 2004-5-9 20:34:48 | 显示全部楼层
3楼的你自己试试吧。。。。。。。。。
所谓实践出真知。。。。。。。。。。
发表于 2004-5-9 20:53:09 | 显示全部楼层
同意二楼的说法
只要你把图像或是文字复制到桌面时就是以碎片的形式存在。
因为那不是具体的文件或文件夹没有名字。所以只能是碎片了。
发表于 2004-5-9 20:59:12 | 显示全部楼层
哈哈哈,有意思,竟然没有发现还有这种咚咚,只是重起后不知道还有没有?
双击竟然还可以用cad打开。以前只是用word碰过。
 楼主| 发表于 2004-5-9 21:03:19 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 伊枫 发布
[B]哈哈哈,有意思,竟然没有发现还有这种咚咚,只是重起后不知道还有没有?
双击竟然还可以用cad打开。以前只是用word碰过。 [/B][/QUOTE
就是这种情况!
发表于 2004-5-9 21:18:30 | 显示全部楼层
同意楼上说法!
发表于 2004-5-9 23:16:57 | 显示全部楼层
二楼没错,我也碰到过。
发表于 2004-5-9 23:44:06 | 显示全部楼层
小心!碎片文件也可能是病毒。黒客网站曾有文章介绍。
发表于 2004-5-10 07:28:46 | 显示全部楼层
二楼楼主所说的不假,我以前遇到过类似的问题.
发表于 2004-5-11 06:49:45 | 显示全部楼层
“片断”好像是微软为了增强各个程序之间数据交流采用的一种技术。
比如说你在word中编辑文档,把一段文字选中,用鼠标拖到桌面上,就会产生“片断”拉,这种“片断”就可以被很多软件使用,不用拷来拷去的。
大概就是这样拉吧,以前看过这方面的东西,不太记得拉
发表于 2004-5-11 07:15:56 | 显示全部楼层
以前遇到过这种事情,不过那是在98里了
xp下到是没遇到过
片段应该和剪贴板上面的东西有关
发表于 2004-5-11 08:15:01 | 显示全部楼层
你桌面所出现的“片断”碎片可能是CAD复制到剪贴板的内容,在桌面上粘贴而出现的,用CAD可以打开。同样在Word中产生的碎片,用Word可以打开。
GMT+8, 2026-11-3 18:49 , Processed in 0.602727 second(s), 61 queries , Gzip On.
