查看: 601|回复: 4
[建议]:关于两道尺寸标注的问题
发表于 2004-5-9 22:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在理正中好像除了用轴网标注好像没有什么办法直接标出两道尺寸来~建筑方案阶段的图不需要象轴网标注那么连轴号什么的都标出来
以前我曾经提过建议,建议qun在两点尺寸中加上[标总尺寸]选项直接弄出两道尺寸,可惜未采纳。我现在是用基线标注方式手动标第二道尺寸,但理正的Dimstyle的设置中有一个缺陷,导致Baseline方式标注很不方便。请加一下:
发表于 2004-5-10 06:41:16 | 显示全部楼层
请看看【沿直线注】和【门窗尺寸】里面都有“{D}等距切换”选项,是不是希望在两点尺寸里面也加上类似选项?
 楼主| 发表于 2004-5-10 20:32:57 | 显示全部楼层
以前我也不知道有等距切换方式,但试了一下,感觉很不好用,比如我需要在一堆尺寸线下面加个总尺寸,怎么加到下面去?它总是加在上面,还不如用dimbaseline命令来得方便。
我希望的功能是,在两点尺寸等命令中加一个选项(T- 两道尺寸 或 T - 总尺寸):
请点取要增减的标注点[ A-标注方向/ S-清理/ D-尺寸线/ E-延伸线/ T- 两道尺寸]<结束>:T
请点取要增减的标注点[ A-标注方向/ S-清理/ D-尺寸线/ E-延伸线/ T- 一道尺寸]<结束>:
另外希望在Dimn之类的标注样式中把DIMDLI系统变量设成800,0显然是最不合理的一个数值,不然造成DimBaseLine命令无法正确使用,自己手动标都不爽。现在每次我都得自己设。而且得一个一个改过来,dimn150. dimn200, dimn500, 好麻烦。同样,angl, angl150等等也是这个问题。
发表于 2004-5-10 23:56:34 | 显示全部楼层
这是一个cad高手的建议呀,严重支持!即把每一种理正标注形式的dimdli参数设为当前比例参数*800,另外两道尺寸也很有用!
发表于 2004-5-11 07:39:23 | 显示全部楼层
研究一下。。。
GMT+8, 2026-11-5 22:01 , Processed in 0.433709 second(s), 40 queries , Gzip On.
