查看: 1782|回复: 15
[文章]:怎么一次修改一个图层中的的所有颜色或线型
发表于 2004-5-10 10:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-5-10 10:34:48 | 显示全部楼层
直接跳到图层管理器中修改不行吗?
发表于 2004-5-10 11:50:54 | 显示全部楼层
Re: [文章]:[文章]:[文章]:怎么一次修改一个图层中的的所有颜色或线型
最初由 xxming 发布
[B]怎么一次修改一个图层中的的所有颜色或线型 [/B]
请参考
(defun c:test (/ cmd pick1 getcolor)
  (setq ent (entsel "\nSelect entity to change color of layer: "))
  (setq lay (cdr (assoc 8 (entget (car ent)))))
  (setq getcolor (acad_colordlg 1))
  (command "-layer" "c" getcolor lay "")
发表于 2004-5-10 14:00:27 | 显示全部楼层
不明白各位大虾的意思,谁来帮忙解释一下了。
 楼主| 发表于 2004-5-10 16:38:32 | 显示全部楼层
3楼:不能修改啊。我的意思是我用别的颜色或线形作图,现在我想修改该图层上颜色或线形,不用一个个选取修改,能否批量修改????
发表于 2004-5-10 17:39:38 | 显示全部楼层
好象没有办法解决。如果是图层设置可以通过图层管理器修改,你没有用ByLayer,而是另设线形和颜色,好象只能一个一个去选择了。
发表于 2004-5-10 19:46:45 | 显示全部楼层
输入“layer”,选择需要修改的图层,可以随便修改图层的颜色和线型,但必须注意的是,该图层的各个属性都必须是随层。
发表于 2004-5-10 20:39:49 | 显示全部楼层
把图形全选到来,然后在图层管理器上改就行了,改了线宽你要把线宽的工具打开来才能看得到效果
发表于 2004-5-10 22:22:37 | 显示全部楼层
MATCHPROP命令  输入ma 提示选择物体 输入要改成线形的物体,接着提示:Select destination object(s) or [Settings]: 《〈〈注意此时按S 来出现一个公共属性设置对话框,勾选要匹配的属性,接着提示Select destination object(s) or [Settings] 时候在注意ALL的选择方式 哪位做一个演示上来吧 不过我想我基本说清楚了!
发表于 2004-5-11 06:17:28 | 显示全部楼层
最初由 xxming 发布
[B]3楼:不能修改啊。我的意思是我用别的颜色或线形作图,现在我想修改该图层上颜色或线形,不用一个个选取修改,能否批量修改???? [/B]
绕口令了! 你究镜要修改什么?
1. 是把你"用别的颜色或线形作"的图元修改成当前(或指定)层的颜色或线形呢? 还是
2. 要修改当前(或指定)层的颜色或线形呢? 还是
3...
 楼主| 发表于 2004-5-11 08:26:15 | 显示全部楼层
楼上兄弟:6楼已经说得很清楚了,你还不明白吗
发表于 2004-5-11 09:15:07 | 显示全部楼层
最初由 xxming 发布
[B]楼上兄弟:6楼已经说得很清楚了,你还不明白吗 [/B]
是问你啊--原提问者!?
发表于 2004-5-11 15:13:44 | 显示全部楼层
看
 楼主| 发表于 2004-5-11 15:50:47 | 显示全部楼层
看不清楚的请下载该附件(批量修改颜色或线形)
请批量修改该图层颜色改为蓝色试试看(用图层管理器不行的),看谁能编个程序批量修改图层颜色或线形
发表于 2004-5-11 16:00:28 | 显示全部楼层
可以用快速选者器来实现
QSELECT命令
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.541851 second(s), 61 queries , Gzip On.
