查看: 1681|回复: 11
[求助]:图纸空间缩放比例问题!
发表于 2004-5-10 13:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在图纸空间里确定模型空间图形的放大倍数(想使打印出来的图纸看起来标注等一样大小)
发表于 2004-5-10 13:52:01 | 显示全部楼层
激活视口后看下图:
 楼主| 发表于 2004-5-10 15:38:58 | 显示全部楼层
我说不明白,请你看一下图,怎样才能做到这样子呢?
发表于 2004-5-10 15:52:20 | 显示全部楼层
1、创建一种标注样式,设置里面的“尺寸线、尺寸界线、文字高度、箭头大小……等”为实际打印的大小。
2、以这个标注样式为基础,创建副本,只修改一个地方——见下图。这个参数设置为视口打印比例的倒数,例如1:100就设置为100;1:50就设置为50。
3、用不同的标注样式分别标注各个图。
 楼主| 发表于 2004-5-11 08:41:55 | 显示全部楼层
这个我知道,我是想问那些节点图怎么可以在图纸空间里缩放成相对的统一大小,也就是怎样保证缩放的比例一样?
发表于 2004-5-11 09:43:13 | 显示全部楼层
这实际上就是模型到图纸空间的转换问题,举一个例子:
你在模型空间画的图是按100mm(假定空间单位)=100cm,即1个单位等于10个单位,你的出图比例为1:100,
那么图纸空间的420×297的图纸中(或在图纸空间的标准图纸中你创建的视口)开启模型选项卡后,用zoom缩放时的比例为0.1XP。
语言表达的有点涩口,但仔细看还是可以看懂的。
当然,标注的大小你在模型空间里应该就调好了,按上面的例子,全局比例应该为10
 楼主| 发表于 2004-5-11 10:17:43 | 显示全部楼层
谢谢斑竹和青铜长老!总算搞懂了!
发表于 2004-5-11 11:43:33 | 显示全部楼层
标注比例是可以改
可是标注好的引出标注改比例就不可以的,这是位什么?
发表于 2004-5-11 11:53:30 | 显示全部楼层
这是因为引出标注用的是多行文字,并画蛇添足加了个字高。文字自己一旦有了高度就不能由尺寸标注样式说了算。
Autodesk画线画圆比微软强,文字方面就是比不过微软,Mtext从来没好过。
发表于 2004-5-11 15:02:02 | 显示全部楼层
原来如此  谢谢柔柔
发表于 2004-5-11 15:21:40 | 显示全部楼层
同意mtext真的是不好用的说
所以一直以来都是用单行来编辑文字的
发表于 2004-5-11 15:52:33 | 显示全部楼层
我也明白了
非常感谢
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.484757 second(s), 53 queries , Gzip On.
