查看: 1313|回复: 11
[求助]:请教各位大哥、大姐一个基础问题
发表于 2004-5-10 17:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大哥、大姐:有个建筑物基础设计为自然基础,持力层为中风化,但现在施工发现,中风化层内均有泥砂夹层,同时已超挖好几米,还未见稳定的中风化层,达不到设计要求。请问各位此基础是否要采用桩基础?采用人工挖孔桩有困难,因设计不允许爆破施工。现在请问到底要采用什么桩基???
发表于 2004-5-12 20:47:04 | 显示全部楼层
搞一下施工勘察吧,看看达到稳定的中风化层有多深.如采用桩基就用钻孔桩.
发表于 2004-5-14 16:54:44 | 显示全部楼层
人工挖孔桩也可以不爆破施工的,把孔桩做大就行了
发表于 2004-6-11 11:36:58 | 显示全部楼层
同意2#方案
发表于 2004-6-12 10:23:38 | 显示全部楼层
用钻孔灌注桩。
发表于 2004-6-28 11:37:33 | 显示全部楼层
我提议先勘察清楚再设计,如果荷载不大可考虑做摩擦桩。
发表于 2004-7-3 15:36:43 | 显示全部楼层
我提议先进行现场勘察,泥砂夹层究竟有多深,再根据荷载情况确定采用什么基础类型,如果荷载较小,且泥砂夹层不是太深,仍然按设计施工,只是需要将泥砂夹层换填处理。
发表于 2004-7-4 22:51:28 | 显示全部楼层
根据上部荷载大小,再根据自然地基的承载力,
可否考虑采用条形基础?将局部泥砂挖除然后进行软弱层验算?(因为你的泥砂层太深了)
当然了你要进行详细的地勘
发表于 2004-7-7 13:27:35 | 显示全部楼层
重新勘探一次,可以采用桩基础,还要看需不需要计算沉降。
发表于 2004-7-8 18:23:37 | 显示全部楼层
楼主这个工程是没经过勘察还是勘察太差啊?差得也太多了点吧。建议重新勘察
发表于 2004-7-13 10:24:30 | 显示全部楼层
就是啊,勘察的也太差了吧!
发表于 2004-7-15 09:41:36 | 显示全部楼层
是不是要学好CAD 还要学好很多东西是吧各位前辈????
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.582590 second(s), 54 queries , Gzip On.
