查看: 970|回复: 7
[求助]:紧急求援!关于CAD2004图层的问题。
发表于 2004-5-10 18:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个CAD2004的图,有80多个图层,体积为13M,我想一次性的合并所有图层,使之成为一个图层,然后添加一些其他的东西,请教:如何一次合并所有的图层?请详细说说具体的步骤,我对CAD不熟悉,越详细越好,谢谢!
发表于 2004-5-10 19:28:52 | 显示全部楼层
为什么要合并呢?有图层多好。
有一些软件可以做到,ExpressTools(本站就有下载)
其实办法很简单,选中全部,把所有东西归为一个想要保留的图层,然后  “文件—图形实用程序—清理—全部清理”——OK!
发表于 2004-5-10 19:31:47 | 显示全部楼层
使用夹点方法也可以
选择之后定义一个图层
发表于 2004-5-10 19:37:45 | 显示全部楼层
《ET扩展工具的动画教学——图层合并》
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1682
 楼主| 发表于 2004-5-10 19:38:25 | 显示全部楼层
谢谢两位!他不让清理啊,清理和全部清理都不可选,这是怎么回事?
发表于 2004-5-10 19:50:36 | 显示全部楼层
最初由 北极之光 发布
[B]谢谢两位!他不让清理啊,清理和全部清理都不可选,这是怎么回事? [/B]
  说明已经清理干净,没有可以继续清理的东西了。
  即每个图层上面都有图元,所有的文字样式和标注样式都使用到了。所有的线型、图块等也用到了……一句话不能继续清理了!
 楼主| 发表于 2004-5-10 20:10:34 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]《ET扩展工具的动画教学——图层合并》
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1682 [/B]
谢谢版主,你删了我很多的帖子,不过那是你的工作。
这个问题按这个教程解决了,不过有没有更简单的工具了,一共80多个图层的话就是每个选择的话也需要很长时间啊。
发表于 2004-5-10 20:19:09 | 显示全部楼层
可以简便一点:
首先,将有图块的图层合并。然后关闭有图块的图层。
然后,将剩余图层的图元全部移到某一个图层,移动方法——全部选择后,选定图层。
最后,删除没有图形的图层。
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.443251 second(s), 47 queries , Gzip On.
