查看: 741|回复: 2
[讨论]:圆柱箍筋形式应该如何选择?
发表于 2004-5-11 10:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据抗规6。3。11等条文规定,框架柱箍筋肢距应满足200,250,300等要求,那么,对于圆柱是否应该满足此要求,应该如何配箍筋?
发表于 2004-5-11 11:23:27 | 显示全部楼层
对于圆形柱子,当柱子直径<350mm时,可采用非螺旋圆箍筋,间距由计算另定;
当柱子≥350mm,可采用井字复合螺旋箍筋,肢距≤200mm,螺距≤100mm或可另行计算。
还有纵筋需≥8根才行!!
发表于 2004-5-12 20:17:56 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,说的很全面,我再强调一下,圆柱最好使用螺旋箍。
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.634793 second(s), 35 queries , Gzip On.
