查看: 658|回复: 6
[分享]:win2003完全优化指南
发表于 2004-5-11 12:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我喜欢用2003,感觉要比xp好一些,特别是在稳定性,网络性能上都要强一点,就是要手动设置一下,这个是看过的比较全面的优化指南,很实用。
  虽然微软把将Windows Server 2003定位于服务器市场,但经过不少资深玩家亲身验证,经过简单的调整,你完全可以把Server变成Professional,让它适合个人用户使用。如果你喜欢Windows XP的美丽,又对它的速度、性能、安全性有些不满意,那么赶快装上Windows Server 2003,跟我一起来对它进行改造吧!
  安装前的准备
  尽管Windows Server 2003已经内置大量硬件驱动程序,但最好还是到驱动之家(http://www.mydrives.com)或厂商网站寻找硬件的最新驱动程序。
  改造Windows Server 2003
  Windows Server 2003的安装与Windows XP专业版非常相似,因此就不再赘述,下面就马上进入改造工程:
1、 缩短等待时间
打开注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
,将 WaitToKillServiceTimeout 设为:4000(原设
定值:20000)。找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边窗口
的 WaitToKillAppTimeout 改为 4000(原设定值:
20000),即关闭程序时仅等待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:2000(原设定值:500
0),表示程序出错时等待0.5秒。
2、 让系统自动关闭停止响应的程序
打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将 AutoEndTasks 值设
为 1(原设定值:0)。
3、 加速共享查看
打开注册表编辑器,把HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current
Version\Explorer\RemoteComputer\NameSpace
下的 {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} 删掉
4、 加快Windows 2003的启动:
(1)HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Me
moryManagement\PrefetchParameters,其中有一个键值
名为EnablePrefetcher,多数情况下它的值是3,推荐设置值是1.
(2)"我的电脑"->"属性"->"高级"->"启动和故障修复"中,点"错误报告",选择"禁用错
误汇报"、"但在发生严重错误时通知我"。
(3)点击"编辑",在弹出记事本文件中:
  timeout=30 //把缺省时间 30 秒改为 0 秒
5、优化“启动和故障恢复”设置:
右键单击“我的电脑”,点击属性,点击“高级”,在“启动和故障恢复”
一栏中,点击“设置”,其中的“系统失败”一栏中,只选择“自动重新启动”,写入
调试信息选择“无”。
6、关闭“Internet时间同步”功能:
请依次单击“开始”→“控制面板”→“日期、时间、语言和区域选项”,然后单击“
日期和时间”→“Internet时间”。
7、关闭华医生Dr.Watson:
在"开始"->"运行"中输入"drwtsn32"命令,或者"开始"->"程序"->"附件"->"系统工具"-
>"系统信息"->"工具"->"Dr Watson",调出系统里的华
医生Dr.Watson ,只保留"转储全部线程上下文"选项,否则一旦程序出错,硬盘会读很
久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找user.dmp文件,
删除后可节省几十MB空间。
8、取消对zip文件的支持:
运行,敲入:regsvr32 /u zipfldr.dll 然后回车即可。
9.windows2003的内存优化!!!!!!!!!!!!(警告!!!!!以下设置需要有256M以上的内存才能
有好的效果!!!)
注册表:
HKEK_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory
Management
中的:禁用内存页面调度: DisablePagingExecutive 值改为“1”
提升系统缓存: LargeSystemCache 值改为“1”
10.修改cpu的二级缓存
在正常情况下,2003会自动识别cpu的二级缓存。但有时2003不会这样做,这样就需要手
动优化以改善cpu的
性能。
a.)运行"regedit";
b.)去"";
c.)修改他的十进制:
AMD Duron: 64(kb);
  CeleronA/celeron2/3:128;
  PII mobile/PIII E(EB)/P4A/AMD K6-3/AMD THUNDERBird/Cyrix III:256;
  AMD K6-2/PII/PIII katmai/P4B/AMD Athlon:512;
  PII Xeon/PIII Xeon:1024;
e.)重启。
11.修改磁盘缓存以加速xp
a.)运行 "regedit";
b.)去;
c.)根据你的内存修改其十六进制值:
64M: 1000;
128M: 4000;
256M: 10000;
512M或更大: 40000.
d.)重启
12.减少磁盘扫描等待时间
在dos下,键入“chkntfs/t:0”
13.解除带宽限制
运行----gpedit.msc-----管理模版-----网络----QoS数据包调度程序---限制可保留带
宽---启
动-----下面输入 0 ----确定---------在你的拨号图标右健属性找到网络-----看看有
没有QoS
数据包调度程序-------如果没有点安装-----服务------添加----选QoS数据包调度程序
----看
看有没有打勾----有就代表成功了--------重启---ok!
14使用xp主题
打开控制面板->管理工具->服务,在里面把theme这个服务启动,重启
然后进桌面属性,在桌面主题里面选xp样式,就可以换回熟悉的XP主题!
15.禁用配置服务器向导
由于不需要服务器设置功能,首先我们先禁止“配置你的服务器”向导的出现,你可以
在控制面板
-> 管理员工具-> 管理你的服务器 运行它,然后在窗口的左下角复选“登录时不要显
示该页”
16.建立一个新的用户账号
打开“开始” -> “运行” -> 键入“lusrmgr.msc ”,你将看到本地用户和组,右键
点击左边窗口的“用户”,选择“新用户”.在弹出的对话框中输入账号信息,然后点击
“建立”这样你的账号就可用了,当然,你可以选择把你的账号添加到管理员组,右键
点击你新建的用户。然后选择“属性” ->
点击“隶属于” -> “添加” -> “高级” -> “现在查找”在查找结果对话框中双击
“管理员”,再点击两次“确定”后关闭“本地用户和组”,现在你将可以注销Adminis
trator用户用你自己的账号登录系统。
17.禁用Internet Explorer Enhanced Security
作为新windows组件出现的IE安全插件--Internet Explorer Enhanced Security默认
把你IE安全设置为最高。这样你将在访问站点弹出询问框并对你浏览网页及文件下载做
出阻止的行为。我们其实不一定需要这个组件。我们首先禁止询问框的出现,在弹出的对
话框中复选”以后不要显示这个信息
然后,我们可以在IE工具选项中自定义设置IE的安全级别。在安全选项卡上拉动滚动条
把Internet区域安全设置为中,这个级别将适合大多数人,要是你有特别要求,这个步
骤将不适合你。通过对IE安全的设置,你现在安装可以上Sun's Java VM!
当然,你也可以在控制面板--添加程序--添加或删除Windows组件中卸载Internet
Explorer Enhanced Security 。
18.安装Java VM
Windows server 2003没有集成MS Java VM或Sun Java VM,你可以自行下载并安装它。
19.禁止关机事件跟踪
关机事件跟踪也是Windows server 2003区别于其他工作站系统的一个设置,对于服务器
来说这是一个必要的选择,但是对个人用户却没什么用,我们同样可以禁止它。打开开
始->“运行” ->输入“gpedit.msc ”,在出现的窗口的左边部分,选择 “计算机配置
”-> “管理模板”-> “系统”在右边窗口双击“显示关闭事件跟踪程序”在出现的对
话框中选择“禁止”,点击然后“确定”保存后退出。这样,你将看到类似于windows
2000的关机窗口
20.启用硬件和DirectX加速
★硬件加速:桌面点击右键--属性 -> 设置--高级--疑难解答。把该页面的硬件
加速滚动条拉到“完全”,点击“确定”保存退出。这期间可能出现一瞬的黑屏是完全
正常。
★DirectX加速:打开“开始” -> “运行”,键入“dxdiag”并回车打开“DirectX
诊
断工具”,在
“显示”页面,点击DirectDraw, Direct3D and AGP Texture 加速三个按钮启用加速。
21.允许声音加速
如果你使用的是Windows server 2003标准版请从第二步操作,因为标准版已允许声音服
务。
★打开“开始” -> “运行”,键入“Services.msc ”,在出现的窗口中找到“Window
s Audio”并双击它,然后在启动模式的下拉菜单选择“自动”,并点击“应用” ->“
开始” -> “确定”
★打开“开始” -> “运行”,键入“dxdiag”并回车打开“DirectX 诊断工具”,在
“Sound”页面,把“声音的硬件加速级别”滚动条拉到“完全加速”。
22.启用桌面主题
也许你对WINDOWS经典的桌面已经感到厌烦的话,你就要考虑启用桌面主题了,Windows
server 2003默认是关闭此服务的。打开“开始” -> “运行”,键入“Services.msc
”,在出现的窗口寻找Services.msc并双击它, 然后在启动模式的下拉菜单选择“自动
”,并点击“应用” ->“开始” -> “确定”。
这样的操作也是只能让你使用Windows自带的Luna主题的三个模式,假如你希望使用更多
的第三方主题文件的话,你需要使用修改的Uxtheme.dll文件来支持它,关于修改的Uxth
eme.dll文件,你可以在 http://vortex.winbeta.org/找到更多。
23.允许内置的IMAPI CD-Burning服务和支持Windows影像设备服务
★假如你希望启用Windows内置的IMAPI CD-Burning服务。做如下操作:
打开“开始” -> “运行”,键入“Services.msc ”,在出现的窗口中找到“IMAPI
CD-Burning COM Service ”并双击它,然后在启动模式的下拉菜单选择“自动”,并点
击“应用” ->“开始” -“确定”
★假如你有如数码相机和扫描仪之类的影像设备,你应该打开Windows Image
Acquisition 服务。
打开“开始”-> “运行”,键入“Services.msc ”,在出现的窗口中找到“Windows
Image Acquisition (WIA) ”并双击它,然后在启动模式的下拉菜单选择“自动”,并
点击“应用” ->“开始”-> “确定”
24.高级设置
★右键点击“我的电脑”--属性--高级--性能--设置--高级,把“处理器计
划”和内存使用分配给“程序”使用,然后点击“确定”。
25.自动登陆
Windows Server 2003默认是使用"CTRL-ATL-DEL to login" 对话框来登陆Windows的,
不过我们我们可以使用Windows XP的Tweak UI来使Server 2003自动登陆。
下载:Tweak UI
http://www.ssite.org/uppic/sun_pic/microso...003/tweakui.exe
下载后直接执行tweakui.exe
在左边的面板中选择Logon -> Autologon -> 在右边勾选Log on automatically
at
system startup输入你的用户名和域名(如果没有就不写)
点击下面的Set Password,输入用户名的密码,然后点击OK。
虽然同样的功能通过修改注册表也能完成,但是修改注册表的方法密码在注册表中表现
的是明文,而Tweak UI在注册表中不会留下明文的密码,所以推荐使用Tweak UI来完成
这项工作。
26.安装DirectX 9a
在Windows Server 2003上安装DirectX 9a和在其他版本的Windows上安装DirectX 9a的
方法是一样的。安装之前先启用DirectX and Graphics Acceleration。 安装完成后重
启。
27.设置虚拟内存
我的电脑---高级----设置----性能选项-----高级-----虚拟内存-----更改-----选择驱
动器(最好选在不怎么使用的分区)-------自定义大小(物理内存不大于256M时,设为
物理内存的2倍,最大和最小都一样;物理内存不小于512M时,设为物理内存的1.5倍,
最大和最小都一样)确定,重启。
28.把Internet Explorer的临时文件设到不常使用的分区-----工具---Internet选项---
-Internet临时文件-----设置------移动文件夹----选择路径----确定
29.装2003的分区最好别再装其他应用软件,这样系统盘不易产生碎片;每周整理一次文
件碎片
30.对windows优化大师有信心的,可以使用最新版5.4进行一些优化;最好每隔几天就用
优化大师清理一下注册表
31.杀毒软件可用诺顿8.0或8.1企业版;KV2003,我已测试均能正常运行
Windows Server 2003 Optimize Tool是Windows Server 2003优化工具,优化调整系统的多媒体功能和作为工作站使用的性能。如果你想把Windows Server 2003作为桌面系统使用,这是一个不错的系统优化调整工具。
http://www.crsky.com/soft/3139.htm
发表于 2004-5-11 16:36:53 | 显示全部楼层
真是好贴,谢谢楼主无私的奉献,保存收藏了!
发表于 2004-5-11 23:55:14 | 显示全部楼层
请问 OS 是指什么?我安装了WIN2003,安装主板程序时提示:OS不被支持,有问题请与我们接触(当然是英文的),是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2004-5-12 17:53:41 | 显示全部楼层
回楼上的:OS应该是操作系统的意思,你的问题可能是主板驱动不是For 2003的,你去下载一个for 2003的吧。这个问题很普遍,现在很多驱动都没有2003的,不过一般xp和2003是通用的。
好像这里的帖子不能发太长,我只取了1/3才发上来。刚才试了一遍,还是不行,看来只能再开新贴了。
 楼主| 发表于 2004-5-12 17:59:13 | 显示全部楼层
[分享]:[分享]:windows2003完全优化指南二
帖子太长,只好分开发
1.取消“管理您的服务器”窗口
  默认情况下,每次系统启动会显示“管理您的服务器”窗口,勾选该窗口左下方的“登录时不要显示此页”,这样以后就不会再有这个窗口出现了。
  2.创建新用户
  按下WIN+R组合键打开“运行”对话框,输入rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll (或者control userpasswords2),按在“确定”后即会弹出熟悉的“用户帐号”窗口,接下来你就可以创建新的用户帐号,同时可实现自动登录系统。
  如果想实现更多高级用户设置,可在“运行”对话框中输入lusrmgr.msc,回车后打开“本地用户和组”窗口,双击“用户”中的相应用户即可进入属性窗口进行设置。
  小提示:
  ★恼人的Ctrl+Alt+Del提示请彻底走开
  尽管已经使用自动登录摆脱了恼人的Ctrl+Alt+Del的提示,但在按下WIN+L组合键锁定系统或使用了带密码保护的屏保时,它还是会冒出来,要想根除它,请进入“控制面板→管理工具→本地安全策略”,找到“本地策略→安全选项”,在右侧窗口中双击“交互式登录:不需要按CTRL+ALT+DEL”,将其设置为“已启动”。
  ★在“控制面板”中添加“用户和密码”
  到http://www.cfan.com.cn下载AddU ... ¨户更加方便。
  3.禁止关闭事件跟踪程序
  在你试图重启或关闭Windows Server 2003时,系统会询问关机理由,真是很烦,现在就来把它取消掉。
  第一步:按WIN+R组合键打开“运行”对话框,输入gpedit.msc,回车后打开“组策略编辑器”;
  第二步:选择“本地计算机策略→计算机配置→管理模板→系统”,接着双击右侧窗口的“显示关闭事件跟踪程序”,然后在“设置”选项卡中选中“已禁用”。
  4.关闭IE增强的安全配置
  当你打开IE后,会弹出如图的提示窗口,如果不对其进行更改,那么将无法对Internet进行浏览和文件下载。所以要点击IE的“工具→Internet→选项→安全”,将“Internet”区域的安全级别滑快由“高”拉动到“中”。
  接着进入“控制面板→添加或删除程序→添加/删除Windows组件”,然后取消“Internet Explorer增强的安全配置”,按“确定”即可将其完全卸载。
  小提示:在进行以上处理后,每次打开IE还会出现提示文字的页面,可以进入“工具→Internet→常规”,将默认主页更换掉。
  5.开启硬件加速
  第一步:默认情况下,Windows Server 2003禁用了显卡的硬件加速,因此只提供2D和有限的3D能力,所以首先要下载并安装显卡最新的For Windows 2000/XP的驱动程序。
  第二步:在桌面窗口处右击“属性→设置→高级→疑难解答”,将其中的“硬件加速”滑块拉到最右侧(完全)。
  第三步:按WIN+R组合键打开“运行”对话框,输入dxdiag,回车后打开“DirectX诊断工具”窗口,进入“显示”选项卡,然后单击下面的“DirectX功能”项中的“启用”按钮,这样便打开了DirectX(8.1)DirectDraw、Direct3D、AGP纹理加速等功能。
  小提示:由于Windows Server 2003内置的是DirectX 8.1,因此建议你将其升级到DirectX 9.0a,下载地址:http://crc.mydrivers.com/others/dx90a_redist.exe;或者DirectX 9.0b,下载地址:http://crc.mydrivers.com/others/dx90update_redist.exe
  6.启用界面主题服务
  现在要开启主题服务,从页可以从“显示属性”中选择Windows XP的Luna主题。
  按WIN+R组合键打开“运行”对话框,输入services.msc,回车后在服务列表 找到并双击“Themes”,接着在“启动类型”中选择“自动”。
  7.启动和关机也要美丽
  应用了Luna主题后,启动和关机窗口还没有披上美丽的外衣,现在就对它们进行改进。
  打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThemeManager],右击“ThemeManager”并选择“导出”,为导出文件起个名字,比如:theme.reg。
  接着用“记事本”打开Theme.reg。将[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThemeManager]替换为[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThemeManager],完成后保存,并双击将其导入注册表。
  重启后就会发现启动和关机也变得一样美丽了,不过如果以后你更换了主题,那么还需要重复上面的步骤。
  8.让Windows Server 2003出声
  第一步:Windows Server 2003默认下是禁声的,要想让它有声音,那么首先在“服务”中找到并双击“Windows Audio”,将其设置为“自动”。这样音频就启用了。
  第二步:现在要开启音频的硬件加速,点击“开始→控制面板→声音和音频设备”,选择“音频→高级→性能”,将“硬件加速”的滑块拉到最右边(完全)。
  小提示:如果你还是听不到声音,那么请到“设备管理器”中手动升级声卡驱动,这是最佳的方法,因为打包的驱动程序(比如Liveware)是无法通过Setup.exe在Windows Server 2003中安装的。
  9.打开刻录和图像捕获服务
  按下WIN+L组合键打开“运行”窗口并输入:Services.msc,在服务列表中找到并双击“IMAPI CD-Burning COM Service”,将“启动类型”改为“自动”。重启后“资源管理器”右键菜单的“发送到”中便会出现“CD 驱动器”项。
  如果你有数码相机,扫描仪之类的影像设备,最好找到并双击“Windows Image Acquisition”,并将它的“启动类型”改为“自动”。
  小提示:在“服务”窗口中还建议禁用一些服务,从而节省系统资源开支,提高性能,比如:“Automatic Updates”(自动升级,控制自动从Windows Update网站下载升级和补丁)、“Computer Browser”(用于维护网络上计算机的列表)、“Nvidia Driver Helper Service”(Nvidia显卡驱动的帮助服务)、“Remote Registry”(远程用户修改本机的注册表)、“Secondary Logon”(启用替换凭据下的启用进程)、“Task Scheduler”(计划任务)、“Windows Time”(维护网络上的所有客户端和服务器的时间和日期同步)等。
发表于 2004-5-12 18:46:37 | 显示全部楼层
如果是转贴 给个连接就行了
 楼主| 发表于 2004-5-13 09:21:27 | 显示全部楼层
原网站的帖子已经找不到了
GMT+8, 2026-11-6 18:59 , Processed in 1.636149 second(s), 44 queries , Gzip On.
