查看: 736|回复: 3
[求助]:哪位说一下旋转命令参考角度”R“命令的用法
发表于 2004-5-11 16:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
同上
发表于 2004-5-11 17:09:20 | 显示全部楼层
指定当前的绝对旋转角度和所需的新旋转角度。“参照”选项用于将对象与用户坐标系的 X 轴和 Y 轴对齐,或者与图形中的几何特征对齐。
指定参照角度 <0>:  通过输入值或指定两点来指定一个角度
指定新角度:  指定新绝对角度
也就是说你指定的参照角度的位置是现在的0度的位置
发表于 2004-5-11 22:39:32 | 显示全部楼层
R参数的一种用法:选中对象,选中旋转命令,确定旋转基准点,输入R,回车,鼠标捕捉A点,再捕捉B点,再捕捉C点,则表示绕A点从AB方向旋转到AC方向。
发表于 2004-5-12 10:00:12 | 显示全部楼层
或者帮助里的内容过于简单?
GMT+8, 2026-11-6 09:04 , Processed in 0.455150 second(s), 39 queries , Gzip On.
