查看: 2874|回复: 29
[必看]:高手必看,给你们出难题了(感谢柔柔,问题已解决)
发表于 2004-5-11 17:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6
   我用CorelDraw导出DWG格式的文件(见附件),里面的线不论圆弧或直线全为SPLINE。当我想填充时就死机,所以我想将它拆解成普通的line。
  但是当我用 EXPLODE 命令时提示不能分解,再用CAD扩展的命令XPLODE也没反应。各位看官,这时的我还没死心,专门花了一个下午时间下载的最新的cad 2005来再分.这下,一个矩形倒是可以折解成四条线了,但是一看它的特征点还是只有两个,属性还是spline,
填充cad还是照样停止响应.我晕.....
   所以,唯有求教于各位高手了.
  另外,文件我精减了,只留一个矩形.方便大家研究.
发表于 2004-5-11 17:56:49 | 显示全部楼层
1。不是PLINE,是SPLINE
2。填充没问题
 楼主| 发表于 2004-5-11 18:09:06 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]1。不是PLINE,是SPLINE
2。填充没问题 [/B]
感谢回复!
  是SPLINE,我打错了.
  填充还是有问题,当物件多时,SPLINE会严重影响速度导致cad停止响应. 所以才需要将它转为LINE.
  另外请教转换方法.
  谢谢!!
发表于 2004-5-11 18:09:56 | 显示全部楼层
可以用别的软件进行分解,如MS,然后再转回来。
 楼主| 发表于 2004-5-11 18:12:28 | 显示全部楼层
最初由 leeqj 发布
[B]可以用别的软件进行分解,如MS,然后再转回来。 [/B]
MS?没听说过,哪里有下?
谢谢!!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-11 18:25:58 | 显示全部楼层
线条的确有点特别,所有的11组码全部为10组码,也就是说“拟合点”与“控制点”相同。
我将图中“矩形”阵列1600个,相互交叉,填充时使用“点选”的确显示“内存不足”跳出。
 楼主| 发表于 2004-5-11 18:28:40 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]线条的确有点特别,所有的11组码全部为10组码,也就是说“拟合点”与“控制点”相同。
我将图中“矩形”阵列1600个,相互交叉,填充时使用“点选”的确显示“内存不足”跳出。 [/B]
劳烦长老你老人家再慢慢研究。拜托了
发表于 2004-5-11 18:30:50 | 显示全部楼层
是的,SPLINE的中间二个控制点都被移到端点了(组码被改过)。
左边竖线可以分解成LINE,其余三根只能分解成很多控制点的PLINE,再分解下去成了许多条LINE,就没意义了。
 楼主| 发表于 2004-5-11 18:39:20 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]是的,SPLINE的中间二个控制点都被移到端点了(组码被改过)。
左边竖线可以分解成LINE,其余三根只能分解成很多控制点的PLINE,再分解下去成了许多条LINE,就没意义了。 [/B]
你能将左边竖线分解我已觉得你很了不起了,你是怎样做到的?
另外还有更好的方法吗?
发表于 2004-5-11 18:41:15 | 显示全部楼层
刚才操作有问题,现在好了,全被分解成LINE了,哈哈~~
 楼主| 发表于 2004-5-11 18:45:57 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]刚才操作有问题,现在好了,全被分解成LINE了,哈哈~~ [/B]
请高手过招(我内心也一陈狂喜啊)
发表于 2004-5-11 19:18:56 | 显示全部楼层
操作过程:
发表于 2004-5-11 19:46:30 | 显示全部楼层
你对CAD的研究真是精到家了,向你学习。。。
 楼主| 发表于 2004-5-11 20:05:52 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]操作过程: [/B]
前三步我都可以跟着做,但到了“快速”菜单这一步我就没法进行下去了?这“快速”菜单应是二次开发的 LSP 吧?可以将与本主题相关的 LSP 共享出来吗,我愿意将我“大佬”自已写的画立面门的 LSP 也献出来,好吗?
无论怎样都好,谢谢了!!
发表于 2004-5-11 20:34:38 | 显示全部楼层
哈哈,我重新做了Flash,你应该知道了,那个就是2004 ET的flatten命令,你也有的。
这个题目有点刺激,今天冒充一下高手,居然瞎猫碰到死老鼠,运气好。哈哈~~~
GMT+8, 2026-11-6 10:04 , Processed in 0.552030 second(s), 61 queries , Gzip On.
