查看: 1127|回复: 10
[求助]:16米X28米的大跨结构怎么做?
发表于 2004-5-11 18:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
该结构业主说不做钢结构,那我用混凝土怎么做啊?是用大梁。但是那样柱子需要很大。梁也需要很大啊。我才从学校毕业一年。我的真的不知道该怎么做啊。而且很害怕!希望各位大侠帮助。柱距是4米,短跨为16米。
发表于 2004-5-11 22:49:18 | 显示全部楼层
做大梁可以的,只要各项指标都算得过就行,柱子也不用很大的,我做过一个工程,柱距6米,跨度为15米,带有15T吊车,单层层高为10米,屋面有3米高的气楼,柱子用500*800,梁用400*1300,各项指标都通过,审查公司也一次通过,且工程以竣工。
发表于 2004-5-12 12:07:03 | 显示全部楼层
跨度16m,不建议做混凝土结构
发表于 2004-5-12 18:19:40 | 显示全部楼层
可以做,但要验算各项指标
发表于 2004-5-12 18:22:53 | 显示全部楼层
可做预应力钢筋混凝土结构
发表于 2004-5-13 07:48:38 | 显示全部楼层
可以做成井字梁,最好是四十五度的井字梁
发表于 2004-5-13 16:49:53 | 显示全部楼层
我曾经做过一个四层的会议中心,四层框架结构,15米跨,主梁300x1100,柱400x600,次梁承受楼板重量,主梁只承受次梁集载,工程早已竣工,很安全。
发表于 2004-5-13 17:43:45 | 显示全部楼层
同意5楼意见,16m的预应力梁很普通啊。
发表于 2004-6-10 22:30:32 | 显示全部楼层
那你们设计院行不行?是不甲级
发表于 2004-6-13 17:28:29 | 显示全部楼层
我在做监理时,五层砼架结构,顶层报告厅,柱距5米,梁跨20.4米,柱子400X500,梁高450x1800,底筋14根28(三级钢),面筋10根28(三级钢),设计院的说是按简支梁设计的,没有用预应力梁,工程已竣工(一年了),目前正常。
发表于 2004-6-13 22:21:27 | 显示全部楼层
其实作结构没必要太冒险,别人做了可以,自己做就不行。
还要按照规范,又根据。
跨度15米,另一方向28米,做预应力双向应该可以
GMT+8, 2026-11-4 23:39 , Processed in 0.538907 second(s), 51 queries , Gzip On.
