查看: 1579|回复: 15
[求助]:在没有安装Autocad的情况下读出DWG文件的数据?
发表于 2004-5-11 19:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在没有安装Autocad的机器上要读出DWG文件中的数据,该怎么做?
希望是在VC的环境下完成。
发表于 2004-5-11 21:03:20 | 显示全部楼层
有一个preview函数,具体的不记得了,查查文档吧。能显出来的
发表于 2004-5-11 21:30:03 | 显示全部楼层
能否说得详细些???
发表于 2004-5-12 10:04:57 | 显示全部楼层
你自己去讀autocad的dwg文件格式,問題在於你的需求是甚麼
 楼主| 发表于 2004-5-12 10:08:53 | 显示全部楼层
我的需求是:将Autocad中的简单图形的数据读出,然后转换成我程序能识别的格式,导入到Acess数据库中去。
发表于 2004-5-12 10:11:00 | 显示全部楼层
为什么不能启动AutoCAD?
发表于 2004-5-12 11:14:09 | 显示全部楼层
如果經經是數據交換,dxf比較方便.
 楼主| 发表于 2004-5-12 21:00:10 | 显示全部楼层
客户要求的dwg文件,并且打开dwg将其中的数据格式转换只是我们整个程序的一部分功能,所以希望能够脱离autocad,只要安装我们的程序就可以了。
发表于 2004-5-12 22:59:29 | 显示全部楼层
有人会吗?好像不太可能哦
发表于 2004-5-13 01:15:32 | 显示全部楼层
去 http://www.opendwg.org/ 看看可能有你需要的。
发表于 2004-5-13 08:27:56 | 显示全部楼层
那裡有開放的原程序
发表于 2004-5-13 14:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果谁有http://www.opendwg.org/关于DWG ... Œ请告诉我一声
发表于 2004-5-16 22:45:54 | 显示全部楼层
太高深了
发表于 2004-5-17 11:15:02 | 显示全部楼层
不是太难,我以前做过一点点用C读写DWG文件
发表于 2004-5-17 19:17:16 | 显示全部楼层
用OpenDwg的toolkit可以做,不过那是在2000版以下的,2004的话好像不行。我用这个做过读取标题栏信息,当然也可以读出其它所有的信息
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.502850 second(s), 62 queries , Gzip On.
