查看: 1141|回复: 4
[求助]:特性窗口显示不出来求助
已领礼包: 1117个
发表于 2004-5-11 20:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子上的特性窗口显示不出来,不管使用命令还是点图标按钮均没用,请问如何让它显示出来
发表于 2004-5-11 23:14:23 | 显示全部楼层
看一看提示行,是否有出错信息,如果没有,十有八九是将“特性”窗口托到边界上,请仔细打开、关闭特性按钮,看一下,那一条边上漏出一点,托出即可。
已领礼包: 1117个
 楼主| 发表于 2004-5-12 21:03:55 | 显示全部楼层
压根儿找不到窗口边界
发表于 2004-5-14 17:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在命令行显示未知命令的提示,估计你的di,ap等命令都不好用,可以这样解决。输入arx---l,在cad目录下找到appload.arx,确定。
输入ap,然后加在cad目录下的其他arx。重新启动软件即可。
已领礼包: 1117个
 楼主| 发表于 2004-5-15 22:13:55 | 显示全部楼层
除了特性窗口,其他都正常
GMT+8, 2026-11-6 10:04 , Processed in 0.451018 second(s), 42 queries , Gzip On.
