查看: 921|回复: 4
[LISP函数]:请大家替我看看,是哪里有问题?
发表于 2004-5-11 21:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在图中用“donut"画了一些内径为0,外径为80的圆环
用下列语句来选择有问题:[php]
(ssget '((-4 . "<AND") (0 . "LWPOLYLINE")  (90 . 2) (70 . 1) (43 . 40.0)  (-4 . "AND>")))[/php]
或(ssget  '((0 . "lwpolyline") (90 . 2) (70 . 1) (43 .40.0)))
都不行而用
(ssget '(( 0 . "lwpolyline") (43 .40.0)))
是可以的,为什么?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-11 22:16:25 | 显示全部楼层
按字面理解,问题出在组码43点对的表达上,“(43 .40.0)”应该为“(43 . 40.0)”,所以最后一句也不行。
修改43组码表达后,我这里都是可以的。有时圆环中70组码并不为1,而是为129(1+128),以前碰到过,不知你是否碰到的是这种情况,可以用下面代码查看一下:
(defun c:ent()(entget(car(entsel)) '("*")))
已领礼包: 488个
发表于 2004-5-11 23:51:25 | 显示全部楼层
r14吧
(90 . 2) ,以前我为我同事写,才发现r14过滤不支持90,R15就可以.
 楼主| 发表于 2004-5-12 07:39:33 | 显示全部楼层
的确是R14的原因!明白了
发表于 2004-5-12 07:46:44 | 显示全部楼层
Re: [LISP函数]:请大家替我看看,是哪里有问题?
最初由 hhjj9898 发布
[B]...(ssget '(( 0 . "lwpolyline") (43 .40.0)))是可以的,为什么? [/B]
不会吧? (ssget '(( 0 . "lwpolyline") (43 .40.0))) 返回:" misplaced dot on input"
2楼说的对.
GMT+8, 2026-11-4 18:42 , Processed in 0.424840 second(s), 39 queries , Gzip On.
