查看: 2066|回复: 21
[密技]:在XP下打开CPU二级缓存的办法
发表于 2004-5-11 23:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
WINDOWS XP 中默认状态下,CPU二级缓存是未打开的,这样对系统的性能是有很大影响,特别是运行ACAD,3D等软件影响更大,下面介绍在XP界面下用注册表打开CPU二级缓存的办法:
  1:开始----运行----REGEDIT,打开注册表编辑器。
  2:依次展开  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Currentcontrolset\
control\Session Manager\memory Management分支,双击右侧窗口下
的Secontlevel DateCace,
   3:在弹出的窗口中填入你的电脑使用的CPU的二级缓存数值即可。
  注意CPU二级缓存的数值如下:基本256KB的数值为100;512KB则为200;128KB的数值为80。
  其他型号的CPU,如AMD DURON,缓存只有64KB,不建议使用XP系统。
发表于 2004-5-11 23:25:02 | 显示全部楼层
请问楼主,下面的256kb,512kb和128kb是什么意思啊?是cpu本身的二级缓冲吗?还有设值的时候是选十六进制还是十进制啊?谢谢了。
发表于 2004-5-11 23:55:56 | 显示全部楼层
是二级缓存的大小,建议你用windows优化大师来设置吧。
 楼主| 发表于 2004-5-12 01:18:56 | 显示全部楼层
最初由 陈泉 发布
[B]请问楼主,下面的256kb,512kb和128kb是什么意思啊?是cpu本身的二级缓冲吗?还有设值的时候是选十六进制还是十进制啊?谢谢了。 [/B]
是cpu本身的二级缓冲,16进制
回三楼的,用工具软件或优化软件,也可以设置,但毕竟不如WINDOWS管理的稳定,那些优化软件尽量少用,得到了速度但失去了稳定,看个人的爱好吧
发表于 2004-5-12 08:58:38 | 显示全部楼层
16进制的100就是10进制的256,一回事,用10进制或16进制设都可以!
发表于 2004-5-12 15:13:52 | 显示全部楼层
拜托,xp里二级缓存都是默认打开的好吗!不信你按上面的方法把他关闭试试xp能运行吗!
*-*a
[F]能运行吗?[/F] [/SIZE] [/COLOR]
 楼主| 发表于 2004-5-14 13:03:56 | 显示全部楼层
WIN XP默认值是0,缓存没有打开,运行就是打开吗?它只是影响性能
已领礼包: 82个
发表于 2004-11-13 03:44:57 | 显示全部楼层
是不是打开了R14就会出现问题啊?
发表于 2004-11-13 12:09:42 | 显示全部楼层
呵呵,刚去看了,都打开的,不需要设置!
我想缓存不打开,速度应该是很慢的,大家应该都打开的吧,多心了!
发表于 2004-11-13 18:47:43 | 显示全部楼层
XP默认的是多少Cache啊?
 楼主| 发表于 2004-11-14 09:30:22 | 显示全部楼层
和XP没有什么关系,是CPU本身的二级缓存
发表于 2004-11-14 11:15:25 | 显示全部楼层
我的是奔四2.0,缓存是不是512KL的呀
 楼主| 发表于 2004-11-14 11:57:47 | 显示全部楼层
应该是,最好看一下你的说明,或者查找你的硬件信息
发表于 2004-11-14 20:36:44 | 显示全部楼层
Re: [密技]:在XP下打开CPU二级缓存的办法
最初由 dxl029 发布
[B]如AMD DURON,缓存只有64KB,不建议使用XP系统。[/COLOR] [/B]
请问duron的cup应该用什么系统?
我的机器就是D800的芯片,用xp一样很正常,难道换其他的系统效率会更高?
发表于 2004-11-15 16:08:10 | 显示全部楼层
我说我新升级的电脑速度一直不快,原来如此
GMT+8, 2026-11-7 13:45 , Processed in 0.529251 second(s), 60 queries , Gzip On.
