查看: 2869|回复: 12
[LISP程序]:求平均距离复制的工具
发表于 2009-8-9 20:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求在一段距离内按一个不大于多少数值来平均复制的工具,以下工具是可以,但用起来麻烦,因为在重复用时也要重复的输入m和数值,太烦琐了,希望用起来要简单,省掉输入m,数值是一个固定数值(如148),如果要换别的数值,我可以打开lisp程序修改的。
程序如下:
(defun C:CM ()
(setq A nil)
(setq OM (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 33)
(setq PNT1 (getpoint "\n拷贝路径起点: "))
(setq PNT2 (getpoint "\n拷贝路径终点: " PNT1))(terpri)
(initget 1 "M E N")
(prompt "\n选择如下之一: ")
(setq CTYPE
(getkword "\n(M)最大间距 (E)精确间距 (N)数量: "))
(if (= CTYPE "M")
(setq SP (getdist "\n最大对象间距:  ")))
(if (= CTYPE "E")
(setq SP (getdist "\n精确对象间距: ")))
(if (= CTYPE "N")
(setq SP (getreal "\n对象数量: ")))
(setq DIST (distance PNT1 PNT2))
(setq ANG (angle PNT1 PNT2))
(setq TEMP1 (/ DIST SP))
(setq TEMP2 (fix (/ DIST SP)))
(setq INC1 SP)
(setq INC2 (/ DIST (+ 1 (fix (/ DIST SP)))))
(setq INC3 (/ DIST (- SP 1)))
(if (= TEMP1 TEMP2) (setq INC INC1) (setq INC INC2))
(if (= CTYPE "E") (setq INC INC1) (setq INC INC))
(if (= CTYPE "N") (setq INC INC3) (setq INC INC))
(setq TMS (FIX (+ 0.00001 (/ DIST INC))))
(setvar "OSMODE" 0)
(setq A (ssget))
(setq INCR 0)
(repeat TMS
(setq INCR (+ INCR INC))
(setq NEWPT (polar PNT1 ANG INCR))
(command "copy" A "" PNT1 NEWPT)
恳请哪位朋友帮我编写一个,或对以上程序做点修改以达到以上要求(因本小弟我不会lisp,现在有很多的栏杆图之类的要画,用以上工具是很好用,但还是很麻烦,一天要重复的输入m和一个固定数值n多次)
发表于 2009-8-10 22:34:57 | 显示全部楼层
将
(if (= CTYPE "M")
改为
(if (= CTYPE "M")(setq SP 148))
或者可采用下列连续复制程序:
[PHP]
(defun c:ccf( / an dis p p1 p2 s sa ss)
  (setq ss (ssget) p t
        p1 (getpoint "\n起点:")
        p2 (getpoint "\n第二点:" p1)
        an (angle p1 p2) dis (distance p1 p2)
  (setq s (entlast) sa (ssadd))
  (command "copy" ss "" p1 p2)
  (setq s (entnext s))
  (while s (ssadd s sa)(setq s (entnext s)))
  (while p
    (setq p (getpoint "\n鼠标左键继续:")
          p1 p2 p2 (polar p1 an dis)
          ss sa
    (if p
  (princ)
[/PHP]
 楼主| 发表于 2009-8-11 07:56:13 | 显示全部楼层
二楼的朋友:感谢你的回复,可是还是要输入M,能不也省了这步呢.因为最近画的图要用这个工具的重复太多了.
(另外,上面的左键复制好象就是小弟我找你做的吧,当时要求的是空键进行复制的,现也还在用,真的很好用的,特别是画楼梯时,谢谢哦)
发表于 2009-8-11 21:02:06 | 显示全部楼层
如果你不需要精确间距和对象数量的功能,可将
(initget 1 "M E N")
(setq CTYPE
(if (= CTYPE "M")
(if (= CTYPE "E")
(if (= CTYPE "N")
全部去掉,替换为(setq sp 148)。
 楼主| 发表于 2009-8-12 08:00:28 | 显示全部楼层
谢谢,正是要这样的,我要画的栏杆有3种规格,这样就可以设好3个不同数值的3个命令,用起来方便多了。
非常感谢
另外,再问一下,能否在程序里实现在路径里的两端的单元不要(或去掉),象divide那样的两端不布置.
(附图中绿色部分的两端的两根立杆不要)
发表于 2009-8-17 05:19:10 | 显示全部楼层
不错啊 ````````````
发表于 2009-8-17 09:54:16 | 显示全部楼层
不知道附件的多重偏移可不可以满足楼主的要求啊,可以连续偏移,有点像阵列。
发表于 2009-8-17 15:18:46 | 显示全部楼层
最初由 linsw 发布
[B]
(... [/B]
将
(repeat TMS
改为:
(repeat  (1- TMS)
(command "erase" A "")
试试。
发表于 2009-8-19 20:25:40 | 显示全部楼层
连续复制程序演示如下:
 楼主| 发表于 2009-8-23 09:16:02 | 显示全部楼层
回楼上朋友
回ljttjl,paladi,我想做的是见下图,所以不能用等距离复制
因为栏杆的间距不一样,只要主立杆的时候不大于多少就可以了,但要平均好看,
 楼主| 发表于 2009-8-23 09:27:43 | 显示全部楼层
回gysjy
gysjy,你好,谢谢你的回复,我照你的办法改了,但是不行呀,本想去掉两端的两个单元的,但是做完就剩下一个单元了,再把你命令的最后一行去掉,这样最后一个单元就没出来,这样差不多可以了,就是第一个单元我再手动删除了。如果还有好的办法望多多指教
发表于 2009-8-23 22:45:39 | 显示全部楼层
(repeat (1- TMS)
的最后一行位置放错了。应为:
(repeat (1- TMS)
现将你的程序修改如下,其中去除了绘制过程中的标识点;并且程序执行后,如果执行“u”命令,可以一步回退到位:
[PHP](defun C:CM ( / a ang bl dist inc inc1 inc2 inc3 incr newpt om pnt1 pnt2 sp temp1 temp2 tms)
  (command "undo" "g")
  (setq A nil)
  (setq OM (getvar "OSMODE") bl (getvar "blipmode"))
  (setvar "blipmode" 0)
        sp 148 DIST (distance PNT1 PNT2)
        TEMP1 (/ DIST SP)
        TEMP2 (fix (/ DIST SP)) INC1 SP
  (setvar "OSMODE" 0)
  (setq A (ssget))
  (setq INCR 0)
  (repeat (1- TMS)
  (setvar "OSMODE" om)
  (setvar "blipmode" bl)
  (command "undo" "e")
  (princ)
[/PHP]
 楼主| 发表于 2009-8-25 08:54:24 | 显示全部楼层
谢谢gysjy
再次非常感谢gysjy,这样完全满足我的使用需要了,这样对我现在的工作量至少轻松了60%
GMT+8, 2026-11-22 07:46 , Processed in 0.538504 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
