楼主: dxl029
[密技]:在XP下打开CPU二级缓存的办法
发表于 2004-11-15 22:44:19 | 显示全部楼层
奔4 2.0的 2级别缓存是256     我的赛扬2.4才128 真可怜哦 5555555555
 楼主| 发表于 2004-12-22 20:47:56 | 显示全部楼层
最初由 wy9420 发布
[B]奔4 2.0的 2级别缓存是256     我的赛扬2.4才128 真可怜哦 5555555555 [/B]
奔4 2.0的 2级别缓存好象是512吧
发表于 2004-12-22 23:14:26 | 显示全部楼层
这些都是没用的,我从来不信这种优化,真的要机器快起来,还是老老实实升级硬件吧。不要迷信什么超级兔子之类的,那只是让你“感觉”快了而已。
ps:赛扬2.4D是256缓存的啊。
发表于 2004-12-23 08:57:07 | 显示全部楼层
我用了这个办法,运行3dhome6速度没有一点提高。我的机器是p4 2.0/384m/mx400-32m
发表于 2004-12-23 11:23:38 | 显示全部楼层
好象没什么用啊。
发表于 2004-12-23 14:51:19 | 显示全部楼层
早就有人证明了这个是骗人的东东。
CPU二级缓存的开关是在CMOS设置中进行的,你可以在CMOS设置中把二级缓存关闭掉,然后看看你的机器运行速度,可以所是蜗牛爬了。而在WINDOWS中更改所谓的二级缓存开启功能,开启后和开启前的速度是完全一样的。
在微软的知识库中找到了如下的内容:“HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management”中的SecondLevelDataCache键的值只有在Windows XP系统从硬件抽象层(Hardware Abstraction Layer )读取CPU二级缓存(L2)失败时才会读取SecondLevelDataCache键的数据。而且SecondLevelDataCache键值=0的意义是二级缓存为256KB。原文(英文)
  在一篇知识库文章中还找到了“Do not change the SecondLevelDataCache entry ”这样的话,在文章中指出一些第三方资料宣称修改SecondLevelDataCache键的值可以提高系统性能是不正确的。二级缓存的数值是由操作系统检测并且完全不受SecondLevelDataCache值的影响。
  从微软知识库的文章中可以看到,所谓的Windows XP系统需要用户手动打开二级缓存这种说法是错误的。Windows XP系统是根据硬件抽象层读取CPU的二级缓存数值。只有在读取失败时才会读取SecondLevelDataCache的值,而且SecondLevelDataCache的默认数值0所代表的意义就是二级缓存为256KB,而不是表示关闭。所以CPU的二级缓存在任何时候都是开启的,用户没有必要再自行修改。
发表于 2004-12-23 17:05:57 | 显示全部楼层
没用的,是骗人的,到pconline上看看有关文章,21楼的说得也够清楚了。
GMT+8, 2026-11-7 13:44 , Processed in 0.447921 second(s), 37 queries , Gzip On.
