查看: 1159|回复: 11
[求助]:用cad填充时老提示“未找到有效的图案填充边界
发表于 2004-5-12 13:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cad填充时老提示“未找到有效的图案填充边界”,即是封闭的pl线有时也会出现这类提示不知是什么原因?
发表于 2004-5-12 15:30:51 | 显示全部楼层
用这个试一下看。
命令:PO(一个对话框)
(用多段线)
发表于 2004-5-12 15:38:01 | 显示全部楼层
二楼是什么意思?用point命令?画个点?
发表于 2004-5-12 15:53:11 | 显示全部楼层
是不是你的线没有闭合呀   或是调整一下视图  让屏幕只显示你要填充的部分
发表于 2004-5-12 18:08:38 | 显示全部楼层
是bo还是po啊,用边界创建吧是bo
发表于 2004-5-12 19:22:18 | 显示全部楼层
是不是没闭合呀
发表于 2004-5-12 19:36:36 | 显示全部楼层
哦。不好意思。。是bo  创建边界。。
发表于 2004-5-13 09:43:17 | 显示全部楼层
我遇到过,多变化几次可视图形大小,就可以了(前提是边界是封闭的)。
发表于 2004-5-13 10:01:43 | 显示全部楼层
我也碰到过,一般是还要其他图形干涉,把他单独拿出,就不会有问题了
发表于 2004-5-13 10:07:26 | 显示全部楼层
也有可能是要填充的图形边界过于复杂
发表于 2004-5-13 15:25:10 | 显示全部楼层
把复杂的边界在交点处打断后,重新用“选择对象”选取边界。是不是很笨,却也实用......
 楼主| 发表于 2004-5-13 16:43:27 | 显示全部楼层
是封闭的pl线,并且重新画过封闭的
GMT+8, 2026-11-6 10:04 , Processed in 0.628946 second(s), 54 queries , Gzip On.
