查看: 898|回复: 9
[求助]:请帮助编线在交叉处自动断开一定距离的程序
发表于 2004-5-12 22:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作需要,经常须要在线与线的交叉时断开,故希望能有一个这样的程序。(在天正电气上有这样的自动断导线的程序)
发表于 2004-5-13 07:38:33 | 显示全部楼层
搜索  CAD超级伴侣,You can got it!
 楼主| 发表于 2004-5-13 19:40:22 | 显示全部楼层
那个断开的距离太短了,我要的断开距离大一些,最好是调的,有这样的软件吗?(就象天正电气里的断直导线那种)
发表于 2004-5-17 18:06:16 | 显示全部楼层
我也想要啊!
发表于 2004-5-18 13:11:18 | 显示全部楼层
我也想要,那位大侠出手。
发表于 2004-5-18 13:27:48 | 显示全部楼层
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=109057">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2004-5-18 18:33:12 | 显示全部楼层
(defun c:dk( / bbb p1 p2 p3 anl p4 p5)
  (defun *ERROR* (msg)
     (princ"\n")(princ msg)
     (setvar "osmode" bbb)
     (setq *ERROR* olderr)
     (princ))
  (setq bbb (getvar "osmode")
        olderr *ERROR*)
  (setvar "osmode" 32)
  (setq p1 (getpoint "\n 拾取一个交点:"))
  (princ"\n 请输入断开点到交点的距离<")
  (princ a)
  (princ">:")
  (setq p2 (getdist))
  (if(not p2)
  (setq p2 a))
  (setvar "osmode" 512)
  (setq a p2
        p3 (getpoint"\n 拾取要断开的线:")
        anl (angle p1 p3)
        p4 (polar p1 anl p2)
        p5 (polar p1 (+ 3.14 anl) p2))
  (command "break" p4 p5)
  (princ"**OK!**")
  (princ))
发表于 2004-5-19 08:26:47 | 显示全部楼层
其实你可以在交点处,画一个圆,圆得直径就是你想断开的距离,通过TRIM,再把圆去除
发表于 2004-5-22 00:50:02 | 显示全部楼层
能否 批量断交点
可依條件:圖層.線型.顏色或标高
发表于 2004-5-26 21:34:34 | 显示全部楼层
CAD超级伴侣叫做sacada,
3楼sailorjt 说断线太短了,是因为你的比例没设置,它的菜单有设比例的命令控制线的长度,缺省是1:1线,so ,看起来短。
还是不错的。。。
GMT+8, 2026-11-5 21:21 , Processed in 0.468693 second(s), 50 queries , Gzip On.
