查看: 3392|回复: 30
[其他]:请教关于强柱弱梁的问题
发表于 2004-5-13 08:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾们强柱弱梁是只要柱的刚度比梁大就可以了,还是要有什么比例系数呢?
上次遇到一个小高层,设计人员根据建筑要求设计了几个200宽的扁柱子,我就觉得刚度相差太大了,明显柱刚度不足,这有没有什么要求,还是计算程序通过就可以了.
还有就是框架结构单体内各部分荷载差异性较大,如生产车间和办公在一起或是建筑的需要等等,柱子的截面相差可以多大呢?
这种情况程序的计算结果可信度有多少呢?
发表于 2004-5-13 11:09:04 | 显示全部楼层
做课程设计的时候也遇到这种问题了,查了一本书,上面要比较梁和柱的线刚度,比值要达到一定限值才行,具体数字忘记了,sorry.
发表于 2004-5-13 12:05:24 | 显示全部楼层
强柱弱梁是强度比而非刚度比!
发表于 2004-5-13 12:36:53 | 显示全部楼层
请问"强"只指强度而不指刚度吗?有点疑惑,望指教,谢谢!!!!!!
发表于 2004-5-13 15:20:21 | 显示全部楼层
只要保证梁先于柱破坏即可!!!!
发表于 2004-5-13 22:08:32 | 显示全部楼层
最初由 cusing 发布
[B]只要保证梁先于柱破坏即可!!!! [/B]
在此之前,应保证节点不坏。
发表于 2004-5-13 22:17:42 | 显示全部楼层
并不是刚度比!!!
是配筋后,柱的抗弯能力相对大于梁(一下难以说清楚,大概是这个意思)
 楼主| 发表于 2004-5-14 08:35:50 | 显示全部楼层
对柱梁相比较,是强度比较,对柱与柱比较不是刚度比吗?
我以为当梁刚度明显比柱强时,柱再配筋,也会先破坏的,再说变形也会超出范围的.
往往大开间的框架梁刚度,强度比较来说都很大,如果说柱体系中出现了不相称的柱子.
是否在框架整体受力时,还能做到协调一致呢?
发表于 2004-5-14 18:00:41 | 显示全部楼层
最初由 redheart 发布
[B]对柱梁相比较,是强度比较,对柱与柱比较不是刚度比吗?
往往大开间的框架梁刚度,强度比较来说都很大,如果说柱体系中出现了不相称的柱子.... [/B]
1 刚度(一般指线刚度比)比是力学概念,强柱弱梁是指塑性铰出现在梁上而非柱上,更不是梁柱节点,并非结构破坏。
2 “当梁刚度明显比柱强时,柱再配筋,也会先破坏的”,错误!你再看看书吧。
3 只要楼板符合平面内刚度无穷大假设,水平变形还是协调一致的。
发表于 2004-5-14 21:32:40 | 显示全部楼层
基本同意楼上的
发表于 2004-5-16 11:16:24 | 显示全部楼层
在“框架结构“中当梁刚/柱刚<1时可以认为基本上没有框架作用,
当梁刚/柱刚〉4时可以认为完全框架作用。
强柱弱梁是指强度,和刚度是两个概念
发表于 2004-5-16 13:38:55 | 显示全部楼层
并不是刚度比!!!
是配筋后,柱的抗弯能力相对大于梁
发表于 2004-5-25 13:09:58 | 显示全部楼层
能告诉我你是从那里看到的吗?
最初由 hino 发布
[B]在“框架结构“中当梁刚/柱刚<1时可以认为基本上没有框架作用,
强柱弱梁是指强度,和刚度是两个概念 [/B]
好象大虾你说反了,梁刚/柱刚  应该是(柱刚/梁刚)
 楼主| 发表于 2004-5-25 16:25:48 | 显示全部楼层
看了斑竹教诲,顿觉汗颜,原来名词解释的定义是如此.非常感谢.
所谓强柱弱梁,实际上是个概念,就是为了形成梁端的塑性铰,具体表现在计算和构造上,构造我就不说了,计算就是在梁柱节点处进行内力调整,详见抗规6.2.2条和6.2.3条
我误解了名词的定义,也就没能将我的问题说清楚.
还就我的问题,举例来说500X500的柱组成的柱网里有一到二个200X600的框架柱,
它还是不是通常意义上的框架柱,计算时应该如何考虑.
4500的层高,我就觉得像是大力士和我一起扛东西,我顾左顾不了右.恳请指教.
发表于 2004-5-26 00:39:17 | 显示全部楼层
到底是什么,也不记得了,总之一定是梁先破坏,
GMT+8, 2026-11-6 00:12 , Processed in 0.592924 second(s), 60 queries , Gzip On.
